Frage CTR bringt Pc zum abstürzen
Dirk87
Hallo,
wollte jetzt mehrmals meine CPU mit den CRT Programm optimieren.
bei Step 10 etwa nach 30min geht die CPU von 4550 MHz auf 4575 MHz hoch
der Bilschirm wird nur noch Schwarz und Pc Startet neu.
***ClockTuner for Ryzen 1.1 beta 7 by 1usmus***
AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor (870F10)
MSI MAG B550 TOMAHAWK (MS-7C91)
BIOS ver. A.30 SMU ver. 46.64.00
DRAM speed 3600 MHz
11/02/2020 16:59:05
AVX Light mode
Cycle time: 360000 ms
Reference frequency: 4275 MHz
CCX delta: 25 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Target voltage: 1250 mV
Cinebench 20 started
Cinebench 20 finished with result: 5064
Voltage: 1.364 V PPT: 114.5 W Temperature: 75.7°
Manual overclocking mode enabled
Step# 1
17:45:13: CCX1 (135): 4275 MHz, 1250 mV OC+
17:45:13: CCX2 (121): 4275 MHz, 1250 mV OC+
17:45:13: Stress test #1 started...
17:45:19: CPU Vdroop: 3 % temperature: 62.2°
17:45:19: Recommended to improve voltage compensation
17:47:24: Stress test stopped.
17:47:24: Stress test #2 started...
17:47:29: CPU Vdroop: 3 % temperature: 63°
17:47:29: Recommended to improve voltage compensation
im BIOS habe ich folgende Einstellungen geändert
SVM Mode : Deaktiviert
CPU Loadline Calibration Control von AUTO auf Mode 3
Alles weitere habe ich gemacht wie im Guide steht nur komme ich gerade nicht mehr weiter
Ich habe jetzt mit der DIAGNOSTIC angefangen das geht soweit bis der Pc wieder abstürzt
Step# 17
12:06:44: CCX1 (135): 4325 MHz, 1078 mV
12:06:44: CCX2 (121): 4325 MHz, 1078 mV
12:06:44: Stress test #1 started...
12:06:49: CPU Vdroop: 0.5 % temperature: 61.4?
12:07:50: Stress test stopped.
12:07:50: Step# 18. Diagnostic VID: 1072 mV
12:07:50: Stress test started...
12:07:50: Stress test #2 started...
12:07:56: CPU Vdroop: 0.5 % temperature: 61.5?
12:08:57: Stress test stopped.
12:08:57: Step# 19. Diagnostic VID: 1066 mV
12:08:57: Stress test started...
12:08:57: Stress test #3 started...
12:09:02: CPU Vdroop: 0.5 % temperature: 61.1?
12:10:03: Stress test stopped.
Liegt das vielleicht an den Einstellungen mir ist aufgefallen das die Diagnostic voltage (mV) bei 1156 liegt
Selbst mit den neuen Tutorial komme ich nicht weiter.
Hast auch die richtige Bios / AGESA Version,nicht das die zu Alt ist.
Das Ergebniss ist jetzt da ohne Absturz
Diagnostic results
Max temperature: 59.1?
Energy efficient: 3.93
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4425 MHz
Recomended values for Undervolt:
Reference frequency: 4300 MHz
Reference voltage: 1175 mV
Bios = A.30 AMD AGESA ComboAM4v2PI 1.0.8.1
Werde es jetzt nochmal versuchen vielleicht klappt es jetzt
Absturz
Step# 6
14:05:08: CCX1 (135): 4475 MHz, 1244 mV OC+
14:05:08: CCX2 (121): 4475 MHz, 1244 mV OC+
14:05:08: Stress test #1 started...
14:05:13: CPU Vdroop: 0.6 % temperature: 62.7?
14:07:16: Stress test stopped.
14:07:16: Stress test #2 started...
14:07:21: CPU Vdroop: 0.6 % temperature: 62.4?
CCX1 overclocking failure detected!
Thread# 2 fall down, usage 60.6%
14:08:41: Stress test stopped.
Step# 7
14:08:42: CCX1 (135): 4450 MHz, 1244 mV OC=
14:08:42: CCX2 (121): 4475 MHz, 1244 mV OC+
14:08:42: Stress test #1 started...
14:08:47: CPU Vdroop: 0.6 % temperature: 63?
14:10:50: Stress test stopped.
14:10:50: Stress test #2 started...
14:10:55: CPU Vdroop: 0.6 % temperature: 62.3?
14:12:58: Stress test stopped.
14:12:59: Stress test #3 started...
Habe die Werte jetzt mit der Hand übernommen und das Profil erstellt/gespeichert sieht jetzt so aus
