Frage Abstürze 5900X
David86
Hallo Leute
Ich weiß das dieses Problem hier schon mal behandelt worden ist, aber ich konnte bei dem Beitrag nicht mehr Antworten.
Deshalb werde ich mein Problem hier nochmal genau schildern.
Erstmal meine Hardware:
Ryzen 5900X
Be Quiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt
Asus Rog Strix 3080 OC
G-Skill Trident Z-Neo 3600Mhz Cl 16
Asus Rog Strix X570 E-Gaming
Asus Rog Strix LC 360 AIO
Lian Li Dynamic O11 XL
9x Coolermaster Halo MF 120 Lüfter
Cablemod Extension Kit White
1x M2 970 Evo Plus 250GB
1x M2 970 Evo Plus 1 TG
1x SSD 1 TB Samsung
1x HDD 2 TB
Gut hoffe habe nichts vergessen :)
Also es fing damit an das ich mir den Prozessor plus das Board neu gekauft habe ( Rest Hardware wurde in das Neue Case übernommen)
Alles eingebaut Treiber/ Windows usw. neu Installiert.
Neuste Bios natürlich und nur das XMP Profil aktiviert sonst alles Stock
Nach der Installation lief er ne weile.
Dann wollte ich BF5 Zocken und nach Paar Minuten ging er aus und startete NEU,beim Neustart kam eine Meldung von wegen " CPU Over Temperature ERROR"
Temperatur war beim Zocken 80 Grad MAX
Ich voll panisch gedacht was nun los :D
Dann ging er wieder an und ich schaute im Ereignisprotokoll nach und fand dieses hier! ( Bilder im Anhang)
Ich dann nochmal BF5 angehauen und selbiger Fehler nochmal.
Ich dachte mir dann wechselst nochmal die WLP aus.
Dabei musste ich festtellen das ich wohl zu wenig aufgetragen hatte. ( Bilder im Anhang)
Dann habe ich natürlich die WLP gewechselt.
Nachdem ich alles wieder eingebaut hatte,startete ich BF5 wieder als Test.
Temperaturen waren wieder um die 80 Grad MAX, stürtze nach wenigen Minuten aber wieder ab und die selben Meldungen im ereignissprotokoll kamen.
Der CPU OVER TEMPERATURE ERROR kam aber nicht wieder.
Seid dem geht der PC immer Sporadisch ob Idle oder unter Last mal aus mit Neustart oder auch mal schließt sich ein Game ( Meistens immer Neustart)
Hoffe ihr habt evtl. eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann.
Habe mir den selben Prozessor nochmal bestellt sowie ein neues Netzteil um diese Sachen durch zu testen!
Achso Ram hatte ich mit Mem test auch durchlaufen lassen ohne Fehler.
min 0% max ...% laufen.
min 98% max 100% laufen nicht mehr,da müssen es schon Offset - 250mV sein oder noch ein ticken weniger.
Bei Mir laufen die -250mV.
Die Vorschläge sind so die Standardtipps in solchen Situationen und betreffen mehr die Softwareseite. Als nächstes kann man versuchen den Strombedarf der CPU und der GPU zu senken, das Boostverhalten etwas zu beruhigen und dadurch die Stromversorgung stabiler zu machen. Wenn das auch nicht ausreicht, kann es immer noch an einem einzelnen Bauteil (CPU, Board, RAM) oder am Netzteil liegen. Dann muss beginnen Teile auszuwechseln und so heraus finden woran es liegt. Da kann es auch helfen ein Bauteil in einem anderen PC einzubauen und zu schauen ob es dort gut läuft. Da das sehr Mühsam ist und die meisten Leute keine Bauteile zum austauschen rumliegen haben, probiert man erst alle softwaremässigen Möglichkeiten durch.
Ja ich hatte ja schon 2 Mainbords durch getestet mit Verschiedenen RAMS und jetzt ne neue CPU!
Netzteil hatte ich zurück geschikt weil wir das ja eigentlich ausschließen konnten.
Also Hardware würde ich sagen das es der CPU war,aber jetzt kam halt " nur" 1x das er nicht durchgebootet hat und 1x der Neustart, da würde ich es auf den RAM schieben der dabei bei 3800mhz lief. ich werde die nächsten Tage nochmal gucken ob es mit dem 3600mhzStabil bleibt und das Finale Bios aufspielen! Das mit den in anderen PCs bauen wird kaum klappen :D Deswegen hatte ich ja schon 2 Verschiedene Boards, 2x RAM und 2x CPu dort^^ Grafikkarte kann ich ausschließen da mein System mit ner 3090 schon Stabil lief :D
