Frage 5800x3d sehr heiß in prime95
ShadowEnemy
Ich habe nen 5800x3d mit der bequit pure Loop 360. in Prime 95 wird die CPU allerdings 90grad heis und drosselst auf 4ghz… Lüfter laufen alle etc, nur die aio Pumpe verunsichert mich ,weil ich 1. im BIOS die Pumpe NICHT auf den DC Modus ändern kann sondern immer lüfterkurven habe und das msi Dragon Center zeigt mir an das die Pumpe nur mit maximal 850 rpm dreht? Auch im bios konnte ich nur maximal 1000rpm erreichen. Ist das nicht ein wenig zu wenig für die pure loop 360??
Schau hier vorbei.
Pumpe sollte :
Drehzahl @ 100% PWM (U/min)2000
Mit welchem Tool liest du die Temps aus? Bei mir zeigt der Adrenaline nur Mist an.
was für ein mainboard? wie und wo ist die pumpe angeschlossen?
Laut BQ muß die Pumpe immer mit 12V laufen.
kannst du mal einen screenshot reinstellen vom hardwaremonitor im Bios mit den Einstellungen für den pump header?
EDIT: brauchst nicht, die Pumpe bekommt Saft über den SATA-Stecker. Das sind dann höchstens die RPM der Lüfter
Ähm Sata ?😅 hab nur ein 3 Pin zum Pump Header und dann die 3x4 PIN vom Lüfter zur Lüfter Steuerung aber sata hab ich nicht angeschlossen 😅😅 wo muss der sata Stecker hin?
Auszug aus dem Handbuch:
Legen Sie den CPU-Block mittig auf die
kurzen AMD Montagebrücken, sodass sich
der CPU-Block mit selbigen verschrauben
lässt. Hierzu können Sie einen üblichen Kreuz-
Schraubendreher verwenden. Anschließend
schließen Sie die Pumpe sowie die LED-
Beleuchtung an den SATA Adapter an.
Achtung: Pumpe und Beleuchtung müssen
jeweils mit 12V betrieben werden. Unter-
spannung kann zu Leistungsverlust und Defek-
ten führen.
Die Pumpe hat nur einen 3pin Anschluss und läuft immer mit 5500 rpm also nicht regelbar!
Also hab geguckt, es war alles korrekt angeschlossen mit dem sata Port , trotzdem kann ich im BIOS bei der Pumpe zb zwischen dc und pwm einstellen und sogar den Smart Fan Modus… und die Pumpe läuft mit maximal 1000rpm Siege Bilder
Die Pumpe ist also nicht mehr am MB Slot, sondern am SATA Adapter angeschlossen? Zusammen mit dem Stecker für die Beleuchtung? Und die andere Seite des Adapters ist am NT?
Was hängt denn da jetzt im Slot für die Pumpe?
