Meine FE hat ein Zero Fan-Mode nur mit Stock Lüftereinstellungen...ansonsten nur mind 1000 RPM, egal wieviel ich im Afterburner einstelle.
Stock bleiben die Fans aus bis die Karte komplett auf 60°C durchgeheizt ist. Damit meine ich der ganze Metallblock ist heiß.
Daher lasse ich auch im Idle die Fans auf 1000-1200RPM laufen. Für mich sind die dann relativ unhörbar.
Ab 1200RPM gibt es ein leises höherfrequentes Summen. Ab ca 1500-1600RPM wirs dann lauter. Bis 1500RPM bleibt die Karte mit stärkerem Undervolt (0.8V/1800Mhz) auf ca 68-71°C.
BeimUndervolt nutze ich eine Kurve die Steil von 0,7V/1060Mhz bis 0,8V/1800Mhz geht und dann eine gerade Linie bei 1800Mhz.
Powerlimit ist unangetastet.
So geht meine Karte ins Idle mit bis runter auf 210Mhz bei 2 Monitoren.
Aber Lüfter sind nie ganz aus.
Edit:
Damit die Karte Stock auch im Idle kalt bleibt, müsste man direkt Lüfter drauf blasen lassen. Was in meinem Fall 1. nicht geht und 2. Ob jetzt Gehäuse Lüfter drauf blasen oder die GPU Lüfter auf min laufen ist beides dasselbe...
