Frage 120er AIO für einen ryzen 5 5600X?
elementz
Hey
kollege hat sich eine ALSEYE 120er HALO bestellt.
So eine billige 120er AIO da er aus Platzgründen keinen 240er unterbekommt.
Denkt Ihr das reicht aus?
Kommt leider erst am Samstag an.
Evt hat ja jemand Erfahrung mit einer 120er.
Lüfter für lau gildet nich :p
Schläuche niedriger als Pumpe geht das?
Im anderen forum heist es nein.
aber 120er aios hinten raus sind IMMER tiefer von den schläuchen her
Das geht, solange nicht all zu viel Luft im System ist. Die Luft könnte sich in der Pumpe sammeln, bis diese nicht mehr Pumpen kann. Normalerweise sollte aber nicht so viel Luft darin sein. Also mach dir nicht zu viele Sorgen. Die meisten Hersteller sagen auch, dass man ihre AIOs so verbauen darf.
Falls die AIO zu viel Luft drin hat, wirst du es schnell merken. Ich hatte da bei meiner kein Glück. Nach 2 Jahren ist sie trocken gelaufen und dem entsprechend ist der PC überhitzt und abgestürzt.
Oki dann lasse ich es so.
Denke in 1-2 jahren rüste ich eh wieder auf.
Dachte nur so gehts evt direkt kaputt.
Aber viele verbauen den radi unten im case da is es ja noch extremer
Habe die CPU FAN UP STEP TIME auf von 0,1 auf 0,7 hoch gestellt.
Und downtime auf 0,3
Denkt Ihr 0,7 ist zu hoch?
Habs wi3eder auf 0,1 runter.
Kurve sieht wie folgt aus im Bios:
60C-40%
70C-60%
80C-80%
90C-100%
Würdet Ihr schon vorher höher drehen?
bei den niedrigen Step-zeiten kann es sehr häufige Drehzahlwechsel geben was tierisch nervt. Da sollte man bei beiden möglichst hohe werte eintragen.
Hörst du die 40% bei 60 Grad bzw nerven die? wenn nicht dann geh da soweit hoch bis du es hören kannst oder es zu stören anfängt.
Ich habe mir die Lüfterregelung selbst programmiert, weil mein CPU-Lüfter bei jedem kleinen Leistungsanstieg hochgedreht hat. Nach langem Testen bin ich bei etwa einer Minute zum Hochregeln gelandet. Die Temperatur steigt deswegen kein bisschen mehr an. Bei der Masse, die ein CPU-Kühler hat, braucht es 15 - 30 Sekunden, bis sich der Kühler erwärmt hat. Es bringt also nichts, bei einer kurzen Spitze, sofort durch den Kühler zu pusten. Die Wärme ist zu dem Zeitpunkt noch längst nicht bei den Kühllamellen angekommen.
So hoch wie ich das einstellen würde, ist vermutlich mit deinem Board gar nicht möglich. Sekundenbruchteile sind so oder so viel zu kurz.
Wie viel Verzögerung man beim herunter Regeln einstellt spielt keine Rolle. Die CPU-Temperatur fällt so oder so sehr schnell ab, wenn die CPU nicht mehr heizt.
Was hast du für einen CPU-Kühler und welche CPU?
Habe einen ryzen 5 5600x mit einer billigen alseye 120mm aio.
Darauf ein Lüfter der Corsair h100i da der werkslüfter murks ist.
Komme in Game auf 77C aber keine seltenheit bei dem Teil wie ich lese.
Sobald ich ein Game starte haut das Board auch direkt die Spannungskeule drauf.
direkt min 1,4V.
Hoffe die neue AGESA wenn Sie mal kommt ändert evt etwas.
direkt min 1,4V.
Was sollen die da ändern,hoher Takt hohe Spannung,da kann man nix ändern.
Inter-Tech. Naja, Katja Ebstein & so.
Ich lehne Wasser im PC aus Prinzip ab ud für den Prozzi tut es ein Luftkühler allemal.
120er AiO sind so ziemlich das überflüssigste was es gibt.
Für die 50 Öcken gibt es sehr gute Luftkühler die sowohl in Lautstärke als auch Zuverlässigkeit besser sind.
Ich hatte mal so eine 120 AIO. Nach 2 jahren ist sie ausgetrocknet und die CPU lief heiss. Jetzt macht ein anständiger Towerkühler seine Arbeit zuverlässig und deutlich leiser.
