LEIV
- Mitglied seit
- Aug 12, 2021
- Beiträge
- 1.556
- Bewertungspunkte
- 641
- Punkte
- 114
- Alter
- 33
- Standort
- Aschaffenburg
Zeig mal Screenshot von MPT settings
Als Admin ausführen, sonst geht es nicht. "Nicht neu starten" startet trotzdem neu, siehe auch hier.VGA device Manager link
Ja höher ist gesperrt.HI, ich wollte mal den Vram meiner MSI RX 6800 (non XT) gaming z trio anheben. Das ging auch bis 2150 Mhz problemlos.
Ich habe dann mit dem MPT den Bereich erweitert auf 2200 Mhz. Aber wenn ich irgendeinen Wert > 2150 Mhz einstelle
wird die Taktrate der Karte auf 5xx Mhz gesetzt. (nicht der Takt des Vrams)
Kann es sein, dass das auf meiner Karte per BIOS gesperrt wurde ?
Heißt es wäre dann möglich das bios zu bearbeiten und dann per flasher fest auf die Karte zu packen und zu nutzen ohne das sich der Treiber beschwert?1. MPT funktioniert nicht mit RDNA 3.
2. BIOS-Flashs bei RDNA 3 gehen nur hardwareseitig, also per Programmer oder u. U. EVC.
Hm aufjedenfall ein Hoffnungsschimmer dass der Treiber dann dem Bios glaubt.Linux Flash funktioniert mit RDNA 2, ergibt dort aber nur in Ausnahmefällen Sinn (LC-BIOS auf XTXH), weil das MPT zur Verfügung steht.
RDNA 3 herstellerübergreifend innerhalb einer Serie geht nur über Hardware-Flash, wie bereits geschrieben. Einige Modelle akzeptieren den Flash via EVC2, andere wollen die Zange. Dem Treiber ist das egal, nach erfolgreichem Flash glaubt der, was das Karten-BIOS ihm sagt. Aufpassen muss man höchstens bei der Nutzung von Multimonitorsystemen wegen teilweise unterschiedlicher Videoterminal-Bestückung der verschiedenen Modelle.
Ob die Bearbeitung eines BIOS mit entsprechend tiefen Kenntnissen möglich ist, weiß ich nicht, ein Community-Tool gibt es dafür jedenfalls nicht. Üblicherweise wird geflasht, um ein höheres Powerlimit zu erhalten, gute Kühlung ist damit Voraussetzung. König der BIOSe mit bis zu 552 W für die 7900 XTX ist das XOC-BIOS der ASR Aqua, das allerdings zweistufig (über das Aqua OC) geflasht werden muss. Gibt noch weitere Fallstricke. So müssen sowohl bei der ASUS TUF als auch bei der Sapphire Nitro+ jeweils beide Chips mit dem Aqua XOC-Rom geflasht werden, sofern das eingesetzt werden soll. Eine Übersicht zu den PL-Stufen aller 7900 XTX-Modelle findet man z. B. in diesem OCN-Beitrag in einem der vielen Spoiler dort. Getestet wurde das alles vielfach. Ob auch für kleinere RDNA 3-Karten als die XTX, weiß ich allerdings nicht.
Ist nicht mehr wirklich ontopic hier, weil das MPT wie gesagt komplett raus ist. Gibt im Luxx und OCN Threads, in denen so was diskutiert wird. Weiß nicht, ob es erwünscht ist, die hier zu verlinken.
Das machst du in der Adrenalin Software. Ein BIOS Flash ist dafür auf gut Deutsch inappropriate, oversized and ineffective.Mir geht es eigentlich nur um Takt senken und undervolting, das Powerlimit soll da dann kein Limit mehr sein
Naja da ist ja das Problem, ich will das nicht immer wieder nach einem Update neu einstellen, momentan mache ich das per MPT, aber bei der neuen Karte will ich das fest auf den Chip geschrieben habenDas machst du in der Adrenalin Software. Ein BIOS Flash ist dafür auf gut Deutsch inappropriate, oversized and ineffective.
Für den Treiber, also mein letzter Wissensstand war, es funktioniert nur ohne Patch des Treibers, wenn es eine Polaris im Vollausbau ist, d.h. 480/580, bei der 590 weiß ich es nicht.
