Frage XMP Profil
Krypt3D
Bous
Hey, ich habe vor kurzem mein PC sauber gemacht. Alles wieder zusammen gebaut angemacht ging auch die ersten 5 min bis ein bluescreen kam. Neue gestartet und er sagt mir das es kein windoof drauf ist, ins bios rein eig alles so wie immer bis auf eine Sache das MB irgendwie meine M2 SSD als start genommen hat ja da ist kein windoof drauf also auf die andere platte gewechselt geht trotzdem nicht nach Stunden hin und her probieren musste ich windoof neue installieren. Alles lief wieder normal keine bluescreen oder abstürze. Jetzt ist aber ein neues Problem aufgetaucht, und zwar kann ich XMP Profil nicht mehr aktivieren mach ich das an bootet der Rechner nur noch ins Bios mit dem Fehler OC fehlgeschlagen (ES GING ALLES VORHER) hab versucht manuell das ganze zu übertakten geht nichts der RAM bleibt bei 2133MHz vorher mit XMP 3600MHz
RAM Test gemacht über die Nacht zeigte keine Fehler an. MB resetet Bios update gemacht nichts hilft google ist auch am Verzweifeln wie ich -.- hat jemand vill eine Ahnung was da passiert sein konnte und wie ich das wieder beheben kann.
CPU: i9 9900KF
MB: Z390 Aorus Master
RAM: G.Skill TridentZ Neo 2x 16gb 3600MHz CL 16-19-19-39
GRAKA: Palit 2070 Super
NT: 850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
sind die ram riegel in den richtigen slots?
und hast du auch mal mit den anderen slots getestet, oder mal nur 1 riegel xmp aktiviert?
Ich würde alle Kabel, CPU ,RAMs und Karte nochmal ab und wieder drauf machen.
Was sagt denn das Handbuch in welche du sie stecken sollst.
nochmal mit nem pinsel durch die ram slots, vielleicht ist nen kleiner staubkrümel oder so drinnen :unsure:
Hast du die CPU auch draußen gehabt?
Nicht daß sie nicht so richtig Kontakt hat.
Lösung
Hallo Krypt3D
Es tönt danach, dass der Channel 1 nicht funktioniert. Der RAM-Controller sitzt in der CPU. Das Mainboard verbindet den RAM-Controller mit den RAM-Sticks.
Da alle Sticks das selbe Verhalten zeigen, dürfte das Problem nicht bei denen liegen. Da 2 Slots betroffen sind dürfte es nicht an den Slots und du da nichts verändert hast als das Problem auftauchte, vermute ich dass es auch nicht daran liegt. Also kann es an der CPU, dem CPU-Sockel (Pins) oder dem Mainboard liegen. Schau dir einmal den Sockel und die Unterseite der CPU gut mit einer Lupe an. Dass ein RAM-Channel ausfällt reicht ein defekter Pin.
Ich hoffe es sieht nicht so aus wie bei einem alten PC den ich momentan saniere.
Nur nicht nervös werden. Das konnte ich vorsichtig beheben.
Ja die CPU war drausen neue paste drauf gemacht.
hatte mal gelesen gehabt das vill ein zu hoher anpress druck auf der CPU ist hab die AIO abgeschraubt cpu kontrolliert ob alles so richtig ist und wieder kühler drauf geschraubt.
Hallo Krypt3D
Anhang anzeigen 14325 Anhang anzeigen 14326
ok also komm ich nicht drum rum muss das ganze nochmal auseinander nehmen
danke für eure Hilfe werde mich gleich mal dran setzen
Die pads sind ausgelaufen wtf ist wie öl oder sowas schmiert auf jedenfall
Auf der cpu rechts und unten link ist irgend ein dreck
Kann ich die rückseite der cpu mit den beiden reinigen oder eher schlecht
Da übt man sich in Makrofotografie. :cool:
Das dürfte gehen. Auch Alkohol oder Isopropanol ist dafür geeignet. Die Unterseite der CPU ist nicht so empfindlich. Da sind ja keine Pins wie bei den AMD-CPUs. Solange man nicht an den Bauteilchen in der Mitte reisst passiert da wenig.
Wie sieht der Sockel aus? Sind da auch Spuren?
Wenn du die Fotos nach dem Einfügen im Forum anklickst und löscht, kannst du unten auf einfügen -> Vorschaubild klicken. Dann bleibt es etwas übersichtlicher.
Sockel ist sauber nur die cpu war bissel dreckig
Und hinten am mainboard ist halt diese ölige flüssigkeit hab ebend gegoogelt sagen ist normal. hmm obs wirklich normal ist weiß ich nicht
Das Silikonöl aus billigen Pads. Macht erstmal nix. Könnte natürlich unter der CPU isolieren.
