Purgatory
Moin!
Zunächst einmal meine Specs:
GA-X570 Aorus Master rev. 1.2
Ryzen 9 5900x
Radeon 6900XT Tuf Gaming
Gskill TridentZ Neo 3600 CL16 2x16GB
Samsung 980 Pro 1TB, Samsung 970 EVO 2TB, Samsung 870Evo 4TB
Soundblaster Z
Corsair Icue h150i rgb pro xt
Lian-Li O11 Dynamic
Windows 10 19043.1151
Nun zu meinem Problem. Wie in der Überschrift schon steht spuckt das Mainboard in Windows den Fehler "d3" aus, bootet aber völlig normal durch, macht keinerlei Probleme, und erst nachdem Windows gestartet ist (etwa 2-3 Minuten danach) geht die Anzeige der LED von "AA" auf "D3" (Some of the Architectural Protocols are not available) und bleibt auch so. Wie gesagt, es läuft alles stabil. XMP ist aus, die Werte sind aber manuell eingestellt. Fast und Secure Boot sind an, ebenfalls PBO. Allerdings mit den Herstellervorgaben seitens AMD fest eingestellt, nur via Curve Optimizer wurden die Kerne manuell ins Negative gestellt (von 12 bis teils 30). Das Mainbios ist aktuell geflasht (F34), das Zweitbios ist auf Version F32. Und egal was ich mache, dieser "Fehler" tritt immer wieder auf. Das BIOS zurücksetzen auf Default, selbst vom Zweitbios starten, alles dasselbe. Installiert sind RGB Fusion 2.0 UND die Icue Software. Aber auch vor deren Installation trat dieser Fehler auch auf. Selbst Windows wurde neu aufgesetzt und genau beobachtet. Am Anfang alles prima, bis sozusagen der erste fällige Schritt folgt. Treiber installieren. Chipsatz, Graka, etc., probehalber Windows überlassen. Und siehe da, "d3". Auch das manuelle nachinstallieren der Treiber, keinerlei Wirkung. Die SB-Z habe ich probehalber dabei nicht eingebaut. Auch nur ein Ramriegel wurde ausprobiert. Keinerlei OC derzeit, das UEFI läuft auf Standard. Nur der Ram wurde angepasst, Sound und ein Netzwerkchip abgestellt.
Geht man ins UEFI, egal mit welcher Einstellung, ist auch alles in Ordnung (AB). Ich bin ein wenig mit meinem Latein am Ende. Ich mein, es läuft alles, was solls? Aber der Monk in mir nech?
Habt ihr eine Idee?
Ryzen 9 5900x
Soundblaster Z
Lian-Li O11 Dynamic
Habt ihr eine Idee?
