Nerevar
Hallo zusammen,
ich habe letztes Wochenende endlich mein System umbauen können, nachdem ich alle Komponenten zusammen hatte. Ich betreibe eine Custom-Wakü mit einem 5950x und einer 6900XT (Referenz-Design). Wegen der Verfügbarkeit habe ich einen EKWB Wasserkühler auf der 6900XT (Acetal / Kupfer ohne RGB BlingBling). Temperaturen sind wirklich gut, HotSpot Temperatur geht auch unter Cyberpunk Dauerlast nur knapp über 60°C. Leider kann ich in meinem sehr leisen System die Spulen der 6900XT unter Last deutlich hören.
Ich lese des öfteren, dass
Auch bei den VRM-Kühlern auf Mainboards haben meist nur die Mosfests direkten Kontakt mit dem Kühler, die Spulen sind meist ohne Kontakt, z.B. bei meinem Aorus X570 Board ist es der Fall.
Darum stellt sich mir die Frage, ob es nicht sogar positiv wäre, wenn ich die Pads über den Spulen entfernen würde. Natürlich habe ich bei einer 1000€ Karte etwas Skrupel, schließlich soll die Karte nicht einfach mit einem Knall ihr Leben vorzeitig beenden. Das Design der Alphacool Blöcke hat mich jedoch neugierig gemacht.
Was sind Eure Meinungen dazu. Gibt es dazu Erfahrungen? Ein Umbau auf den Alphacool Block wäre sicherlich auch ein Option, jedoch bin ich kein Freund von Acryl oder RGB. Eine simple Acetal Variante scheint ja nicht in Aussicht zu sein.
- gut gekühlte Spulen lauter sind bzw. warme Spulen leiser sind
- die Spulen durch direkten Kontakt mit dem Wakü-Block (bzw. nur mit Wärmeleitpad dazwischen) die Schwingungen auf den Block übertragen und damit sogar akustisch die Schwingungen verstärken.
