Guten Tag,
als erstes liste ich mal meine System-Spezifikationen auf:
- Mainboard: MSI X470 Gaming Pro Carbon mit Bios vom Juni 2020 (kein BetaBios)
- Prozessor: AMD Ryzen 2700X
- 2 Grafikkarten - 1 Nvidia RTX 2060 und eine AMD RX 560 (die abgespeckte 4 GB Version)
- 3 Samsung SATA SSD´s, 1 NVME SSD von Micron
- Gehäuse: BeQuiet PureBase 500 BX mit RGB Beleuchtung
- Netzteil Enermax 550 Watt
Übertaktung: Der Prozessor ist auf 4,20 GHZ All Core übertaktet, bei der Nvidia Grafikkarte
ist sowohl der GPU - als auch der Speichertakt mit Hilfe der MSI Afterburner Software übertaktet.
Fehler Symptome:
Nach Anschluss des JRainbow Steckers - der ist vertrehungssicher - in den entsprechenden Port
des Mainboards funktioniert der SATA Port 1 nicht mehr - er scheint "tot" zu sein.
Der Datenträger wird im Bios nicht mehr erkannt, wenn er am SATA Port 1 angeschlossen ist.
Alle anderen Ports sind in Ordnung.
Windows 10 blieb während des Bootvorgangs stehen (drehender Kreis war schon sichtbar) und
beschädigte die EFI Boot Partition. Ich habe dann die Boot Partition wieder hergestellt und die
SSD an den Sata Port 2 angeschlossen - funktioniert.
Sind solche Fehler bekannt, womöglich im Zusammenspiel mit dem besagten Gehäuse?
Ist jetzt kein Beinbruch - System funktioniert ja einwandfrei - es ist aber schon sehr ärgerlich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
Andy
Fehler Symptome:
Gruss
Andy
