Hallo elementz
PBO ist ein Übertaktung, mit der man den Prozessor aggressiver takten lassen kann. Was genau das Mainboard bei "Auto" macht, weiss ich nicht. Wenn man Limits auf Manuell stellt, werden die darunter stehenden Leistungslimiten angewendet und die CPU nötigenfalls etwas gebremst. Dadurch sind bei dir die Temperaturen besser geworden.
Die Beschränkung ist auf jeden Fall nicht schädlich für die CPU. Mit Undervolting hat das nichts zu tun, aber auch das ist unbedenklich. Durch zu wenig Strom wird ein Prozessor höchstens instabil, aber er nimmt keinen Schaden. Eine CPU beschädigen oder schneller altern lassen kann man nur mit deutlich mehr Spannung und nicht mit weniger. Falls man bei Undervolting die Spannung zu tief gesetzt hat und der PC instabil läuft, setzt man die Spannung eben wieder etwas höher.
Wie gesagt, weiss ich nicht genau, wie weit PBO in der Standardeinstellung bereits aktiviert ist. Bei manchen hilft es aber den Stromverbrauch zu senken und den PC stabiler zu machen, wenn man PBO deaktiviert. AMD sagt, dass PBO eine Übertaktung ist, bei der sie die Garantie für die CPU ablehnen. Deshalb verstehe ich auch nicht ganz, warum die Mainboards diese bei der "Auto"-Einstellung bereits teilweise aktiviert haben.
Auch wenn AMD sagt, dass sie die Garantie ablehnen, wird man diese nicht verlieren. Einem Prozessor sieht man eine solche Übertaktung nicht an. Um die Garantie abzulehnen, müsste man das ja nachweisen können.
Auch ohne PBO ist das Boostverhalten des Prozessors schon sehr gut optimiert, so dass PBO nicht mehr viel zusätzliche Leistung bringt. Aber leider bringt es einen deutlich höheren Stromverbrauch und erzeugt aggressivere Leistungsspitzen.
