T
truegameplay
Guest
Wie hoch geht denn der schlechteste Kern bei welcher Spannung und Auto Einstellung?Die Sache mit dem RAM-OC habe ich jetzt erledigt.
Allerdings kommt die CPU nicht über 4325 MHz auf alle Kerne hinaus. Gebe ich mehr ein, startet das System unter Last neu.
Hat jemand einen Tipp?
Ach so ja,so hast den max möglichen OC Takt für alle Kerne.Der Test erfolgt mit CB 20 für jeden Kern einzeln?
Oder welches Verfahren nutze ich, um jeden Kern einzeln zu testen?
Die Settings im Ryzuen Master kann ich nicht finden, daher habe ich es ohne getestet.
Hier die Ergebnisse:
Code :Ryzen balanced CB20 CPU-Z Multi: 7097; 4006 MHz 8393,1; 4139 MHz Single: 524; 4555 MHz 551,0; 4492 MHz Ryzen balanced mit BIOS-Settings von 1usmus CB20 CPU-Z Multi: 7156; 4006 MHz 8391,5; 4156 MHz Single: 527; 4552 MHz 548,9; 4477 MHz 1usmus Ryzen mit BIOS-Settings von 1usmus CB20 CPU-Z Multi: 7150; 4007 MHz 8386,2; 4164 MHz Single: 527; 4550 MHz 552,6; 4507 MHz Ultimative Ryzen mit BIOS-Settings von 1usmus CB20 CPU-Z Multi: 7115; 4008 MHz 8395,4; 4148 MHz Single: 524; 4555 MHz 548,7; 4491 MHz
Fazit: bei mir bringt es nichts.
