Tach miteinander,
Ich habe seit 2 Monaten ein Problem mit meiner GPU.
GPU: RTX 3090 Phantom GS
Netzteil: Corsair MR850x (2Wochen alt.) Problem der GPU bestand schon vorher.
Vorab. Die Treiber sind Aktuell und die Karte hat kein OC bekommen.
Nun zu meinem Problem.
Meine Karte fährt in einen Overboost mit der Lüftersteuerung. Sobald sie etwas mehr arbeiten muss.
Als kleines Beispiel.
Ich zocke Cyberpunkt vor 3 Monaten.
Die karte läuft Ordnungsgemäß vollgas (100%last) bei 78-82Grad, 420Watt und Lüftersteuerung bei 85%
3DMARK
3D Mark Test Score 20309 Punkte.
Durchschnittliche Taktfrequenz 1.926 MHz
Ich zocke Cyberpunk jetzt.
Die karte läuft vollgas (98-100%last) bei 61Grad, 250Watt und Lüftersteuerung bei 100%
3DMARK
3D Mark Test Score 17602 Punkte.
Durchschnittliche Taktfrequenz 1.602 MHz
insgesamt laut 3Dmark ist die karte um 14% schlechter.
Zudem Boostet er die Lüftersteuerung auf 3550u. Was 122.41% Entspricht. Da wenn ich die Karte auf 100% Festlege sie nur 2900u. macht.
Dies tut er aber nur unter Willkürlichen umständen. Weder kann man Beobachten das die Temps steigen noch die Watt anzahl bzw die Taktrate.
Der Lüfter "BOOST" kommt plötzlich und sofort. Nicht als wenn man die Karte von z.b 80% Lüftergeschwindigkeit auf 100% Stellt, dies fährt er langsam hoch.
Ich habe versucht mit MSI Afterburner die Luftkurve zu verändern ( Manuell ) Dies akzeptiert die Karte nicht, sie fährt ihre komische Automatische Luftkurve weiter. Anschließend habe ich es mit der Gainward Software Probiert Expertool2. Dort leider das gleiche, die Kurve wird nicht akzeptiert.
Stelle ich jetzt aber z.b die Lüftergeschwindigkeit auf 70% ein macht er dies.
Gehe ich nun in z.b Valheim kann es sein das er wieder unnormal seinen Lüfterboost für ein bis zwei Sekunden anwirft. Was dann von 2200u. auf 3550u. wäre. Obwohl die Temperatur bei 62Grad Stabil bleit.
Spiele ich z.b mit FPS Cap auf 40FPS. So das die GPU fast keine last hat. z.b Valheim (nebel) Last 35-40%, temps 61Grad, 170Watt, Lüftersteuerung auf 100%. Dennoch BOOSTET sie unnormal auf. Seltener aber sie macht es.
Die Karte läuft also Permanent auf 100% Lüftersteuerung und es fehlt eindeutig Leistung. Denn 420Watt werden nicht mehr erreicht und die temps bleiben konstant bei 60-64Grad, sie wird wirklich in der Tat nicht Wärmer auch beim 3D Mark nicht.
Ich bin nun total Planlos was mit meiner Karte Passiert ist in diesen 2 Monaten. Erst dachte ich es sei ein Treiber Problem, aber nachdem ich nun 3 Treiber Aktualisierungen bekommen habe und das Problem immer noch vorhanden ist, kann es daran nicht liegen.
Hitzeproblem? Eher weniger. Denn vor 3 Monaten hatte sie um die 80Grad, da war die Backplate richtig warm und sogar Heiß. Und die abluft aus dem PC war ein Heizlüfter.
Backplate jetzt warm nicht heiß, abluft kalt. Hitzeproblem also eher nicht.
MSI und Expertool2 wurden nie zusammen getestet, genauso wie es getestet wurde ohne alle Programme. Leider bleibt der Fehler bestehen.
Woran liegt es? Ist ein defekt vorhanden? Am BIOS oder allgemein wurde nichts an der Karte gemacht, Außer die Luftkurve zu verändern seit dem es das Problem gibt. am 3D Mark sieht man es auch deutlich.
Anbei ein paar Bilder des 3DMark und das was MSI aufzeichnet, Die Lüftersteuerung war immer auf Automatisch.
Ich hoffe mir kann jemand helfen oder mir irgendwie nur Tipps geben.
3DMARK
3DMARK
