Ob du noch was rausholen kannst, hängt von der Wassertemperatur und dessen Delta (Wasser => GPU Temperatur) ab. Denn die WLP ist kein Wundermittel, sondern soll den Übergang vom Chip zum Kühler verbessern und wenn dieser Übergang bereits sehr gut ist, dann wird mit LM auch nicht viel dabei rauskommen.
In einem Fall von mir habe ich mit einer Wassertemperatur von 30°C mit WLP 46°C erreicht und mit LM dann nur noch 39-41°C. Hätte ich meine Lüfter alle mit 100% laufenlassen, hätte ich noch etwa 2°C Wassertemperatur gut machen können und genau so viel auch mit der GPU-Temperatur.
Ich persönlich nutze kein LM mehr, weil sich das Zeug sehr schwer entfernen lässt.
Zuletzt musste ich sogar Polierpaste nutzen, um diese Rückstände besser entfernen zu können.
Für dich heißt es daher, wenn dein Delta zur Wassertemperatur bereits sehr gut ist, dann wird dabei nicht viel rauskommen. Auf Zeit in ein paar Wochen oder Monate kann sich dieses ändern, weil WLP manchmal sich wegdrückt und ggf. auch austrocknet. LM stattdessen wird so dünn aufgetragen, dass immer was darunter bleiben wird. Bitte daran denken, dass LM leitend ist und die Bauteile darum herum abisoliert sein müssen und mit der Spritze nicht direkt drauf halten, da manchmal auch Spritzer daneben gehen. Besser ist auf ein Zewa etwas LM (kleiner Tropfen) zu spritzen und dann mit einem Wattestäbchen aufnehmen und verteilen.
Ich denke da an mehrere Grafikkarten mit WLP was ich hatte und etwa 2-3 Monate später sich die Temperatur um etwa 3-6°C verschlechtert haben. Auch meine aktuelle Grafikkarte erreichte mit WLP anfangs nur 39-40°C und kommt heute nach 9 Monate auf etwa 46°C mit derselben Wassertemperatur. Früher war ich so bekloppt und hätte die Grafikkarte zerlegt und LM genutzt, heute sind mir die paar Grad egal und ich werde wegen diesen paar Grad meine Grafikkarte jetzt nicht zerlegen.
Da hier die GPU-Temperatur bei 35 - 43 Grad liegt, gehe ich von einer Differenz zur Raumtemperatur von etwa 15 Grad aus.
Mit einer Wasserkühlung musst von der Wassertemperatur aus gehen und dann sind wir hier bei etwa 15°C +/- Delta zur GPU-Temperatur. Die Wassertemperatur kann ja z.B wegen langsam laufende Lüfter wärmer werden und dann ändert sich zwar das Delta zwischen Wasser und GPU Temperatur nicht, weil die GPU-Temperatur mit der Wassertemperatur mit ansteigt, aber das Delta zur Raumtemperatur würde größer werden.
Mit einem Delta von 15°C zwischen GPU und Raumtemperatur, müsste das Wasser sehr gut heruntergekühlt werden, damit hier bereits beide Temperaturen nicht weit auseinander liegen. Die Wassertemperatur ist natürlich von der Umgebungstemperatur (Raum oder Gehäuse) abhängig.
