Frage PC Upgrade
Chirako
Hi, ich würde gerne meinen (2012) zusammengestellten PC upgraden da er nicht mehr so wirklich ausreicht (z.B. BF1/BFV kann ich nur so eher auf Mittleren Einstellungen halbwegs vernünftig zocken und auch Photoshop/Paintstorm Studio hackelt auch rum bei Auflösungen über Full HD) (Selbst Black Squad, das nicht wirklich super Zeitgemäß aussieht, läuft nicht konstant auf 144fps, teilweise "nur" auf ~100fps)
Hab mir vor kurzem einen 144hz Monitor zugelegt, also wäre Full HD mit 144Hz die Leistungsanforderung, also nichts das dafür viel zu Overkill wäre wie ne RTX 2080 vorschlagen ^^"
Derzeitig Verbaut:
Gigabyte GA-H77M-D3H Mainboard
beQuiet! 530W
I5-3470
Palit GTX 970 Jetstream
16 GB DDR3 RAM, 1333 MHz
2x 1TB Festplatten
Gehäuse... kA D; also ggf. am besten auch ne Grafikkarte im gleichen Formfaktor..
keine SSD...
Frage wäre nun: SSD? Neue Graka? Neue CPU? (Alle 3???)
SSD sowieso, aber dazu noch zwei Gegenfragen: welches Netzteil ist das genau (Typenbezeichnung)? Wie hoch ist dein Budget?
Ich würde es zuerst mit einer neuen Grafikkarte versuchen, mit einer 1070 Ti bist du schon gut dabei, je nach Budget kannst du auch eine 2070 nehmen. Die CPU ist natürlich mittlerweile auch ziemlich abgehängt, hier wäre die Frage, ob es noch Sinn macht, auf einen i7 zu wechseln. Einen i7 2600 sollte man für roundabout 70,- € gebraucht bekommen, viel Wertverlust hat das Ding auch nicht, könnte man also mal ausprobieren und wenn es nicht reicht, wieder verkaufen.
Eine SSD ist sowieso Pflichtprogramm.
Budgetvariante: https://geizhals.de/?cmp=1686879&cmp=1875761
Besser: https://geizhals.de/?cmp=1745265&cmp=1756903
Noch besser, da mehr Speicherplatz: https://geizhals.de/?cmp=1745351&cmp=1756904
Welches Netzteil ist das genau und wie alt ist es?
An ne 1070 TI/RTX 2070 hab ich auch ungefähr gedacht-
Bei der SSD würd ich glaube wirklich eher ne 500GB Variante nehmen... ich meine alleine BF ist ja schon um die 100GB (!)
Netzteil: BQT L7-530W
Alles bis auf die GTX 970, 1x 1 TB Festplatte und 2x 4GB RAM wurden 2012 gekauft
Das Netzteil entsorg mal, das ist sowohl völlig unzeitgemäß als auch schlicht Billiggeraffel.
Immer noch: Budget?
Ja, gut, dann zB so: i7-3700K gebraucht (ansonsten geht auch der seitens HerrnRossi erwähnte 2600K, auch dessen etwas schnellerer Bruder 2700K), ggf ein Xeon 1230 v2 oder schneller, je nach Verfügbarkeit und Preis.
Bei der Karte tendiere ich eher zur 2070, ich mein: wozu ne alte Karte kaufen, wenn es neue gibt (vom Gebrauchtkauf mal abgesehen, logo)?
Beim NT ein Seasonic Focus Gold oder Platin mit 550 Watt, als SSD gleich eine mit 1 TB, damit haste erstmal Ruhe und die Preise sind attraktiv.
Merkst du was bezüglich des RAMs, vor allem beim Arbeiten?
Paar Links:
https://geizhals.de/seasonic-focus-plus-gold-550w-atx-2-4-ssr-550fx-a1658745.html - ab 79.-
oder
https://geizhals.de/seasonic-focus-...x-2-4-ssr-550px-a1658766.html?hloc=at&hloc=de - ab 92.-
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html - ab 144.-
Sei so nett und miß bitte mal aus, wie lang die Grafikkarte maximal sein darf. Die Palit, die du hast, mißt knapp 25 cm. Wenn da noch genug Platz ist paßt auch eine der 'kurzen langen' 2070er mit 26,8 cm, ansonsten muß es ne Mini sein.
Nutzt du den Boxedkühler für den i5?
Stell in BF1 alles auf low und 720p und guck dir mit Afterburner an, wie viele FPS deine CPU liefern kann, am besten dann auch mal auf einer stark frequentierten Map messen.
Paar Links:
oder
Hab das Gehäuse https://de.sharkoon.com/product/T28 (grad keine Lust den ganzen PC nochmal hervorzuholen)
Also wäre noch Platz eigentlich...
Ja, boxed Kühler beim i5... dachte das macht nur wegen der Lautstärke was aus und stört mich eh nicht....übertakten hatte ich ja nie vor (was mit dem jetztigen CPU ja auch nicht geht xD )
RAM hatte ich 8GB und das wurde schon arg knapp manchmal, mit den 16GB läuft alles schon mal "besser" (selbst BF1, weniger hänger)
Woah, die SSD ist ja nicht sehr viel teurer als ne normale 1TB, hatte SSD's verflucht teuer in Erinnerung.... da würde ja so ziemlich alles draufpassen
Läuft noch schlechter als auf meinen Einstellungen, hatte alles auf low, 720p (60hz), Amiens, 64 Spieler, 40-59 fps, aber extrem schwankend
Dann sieht es so aus, als würde die CPU stark limitieren. Ist die Auslastung der CPU dann auf (oder nahe) 100%?
Die produzieren die Chips wie blöd, schätze ich, da sinken dann netterweise auch die Preise.
Der Boxed arbeitet halt eher am Limit, wenn die CPU richtig rangenommen wird und das hört man dann auch schneller.
Im Prinzip kannst du den weiter verwenden, allerdings brauchst du dann Wärmeleitpaste. Oder du kaufst dir einen 'richtigen' Kühler. da wär dann aber schon gut, da den vorhandenen Platz zu kennen, muß ja reinpassen, miß doch da mal aus :)
Karte:
https://geizhals.de/asus-dual-geforce-rtx-2070-advanced-90yv0c85-m0na00-a1907905.html?hloc=de
26,8 cm.
Die Frage zum RAM bezog ich eher auf Photoshop. Je nachdem, was du da machst, können 16 GB schon knapp werden.
Komischerweise waren die FPS diesmal besser... ~60-70fps (vllt weil ich das spiel neugestartet und damit die Einstellungen übernommen wurden?)
GPU ~30%
CPU Konstant auf 100% seit ich auf "Beitreten" gedrückt hab
Karte:
26,8 cm.
Lautstärke vom Kühler wär mir egal- höre ich jetzt auch nicht wirklich, da ist mein Kühlschrank im Hintergrund wesentlich bemerkbarer ^^"
Wenn ich alles nach und nach kaufe.... wäre die Reihenfolge die am logischten wäre: SSD, Netzteil, CPU, Graka..... richtig? ^^"
wobei, vom Netzteil abgesehen ist ja glaube die CPU das schwächste Glied zurzeit
Mit den 16GB RAM komme ich //noch// zurecht, würde den dann wenn zum Schluss holen
Erst das Netzteil tauschen, dann die SSD kaufen. Ich hab einen, der sich auskennt, dazu ne private Nachricht geschrieben, mal gucken.
Ich würde erst die Karte tauschen, dann den Prozessor, denn ein besserer Prozzi wird die jetzige Karte kaum merklich beschleunigen. Hingegen wirst du den Kartentausch sofort merken.
Deine CPU liefert dann auch in höheren Einstellungen max. 60-70fps, wobei ich bei BF1 die Einstellungen jetzt nicht wirklich kenne, evtl. ist da auch noch etwas bei, was die CPU belastet und was du mit auf low gestellt hast, da müsstest du dann selber recherchieren. Auf >100 fps kommst du damit natürlich nicht, ob das mit einem i7 2600 deutlich besser wird, müsstest du ausprobieren. Du wirst aber irgendwann sowieso den Unterbau wechseln müssen, auch wenn du jetzt eine 2080 ti einbaust, bekommst du mit deinem i5 nicht mehr als 60-70 fps.
Die Frage ist halt in wie fern auch ein i7 der 3 Gen limitiert (auch wenn er klar besser ist). Wenn du pech hast, brauchst du nen neuen CPU um das zu umgehen.
zum thema SSD vs. Netzteil...
1. Du hast einen besonders billigen vertreter der wankelmütigen Art - der vermutlich auch noch alt ist.
2. Netzteile schwächeln im Alter häufig auf der 5 und 3,3 Volt schiene zuerst
3. SSDs sind im Vergleich zu Festplatten hochempfindlich für Spannungsschwankungen
Klar moderne SSDs haben Schutzmechanismen, aber warum? weil es nötig ist, in der Megakurzfassung, 3D TLC ist um Faktor 2 empfindlicher als ne alte MLC SSD, von QLC Flash will ich gar nicht sprechen - je kleiner die Zelle, umso empfindlicher - und natürlich werden die immer weiter verkleinert, weil mehr Daten pro Chip...
Fazit: erst ein gutes Netzteil, dann klappt auch mit der SSD ;)
So, hole mir nun erstmal das oben genannte Netzteil + SSD + i7 2600k... wenn ich's doch mit Overclocking probieren wollen würde: Kann man das mit dem Mainboard? Müsste ich nen guten CPU Kühler kaufen oder müsste es direkt Wasserkühlung sein? Hab da nicht wirklich Ahnung von und war da eher so der Meinung das OC einfach nur zu nem früheren Tot der CPU/Graka führt... ^^"
Du kannst mW. nicht mit dem Mainboard übertakten, deswegen reicht auch ein i7 2600 ohne K!
