Moin zusammen.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut und stehe nun vor 2 kleineren Problemchen.
System:
CPU 7700x
MB: ASUS Strix B650E-E
RAM: G.Skill Trident Z Neo Expo CL 30, 6000Mhz
AIO: Arctic Liquid Freezer ii 420 A-RGB
Netzteil: MSI MPG A850 PCIE5 850W
1. Die Asus Aura Software erkennt weder das MB noch die AIO, Speicher wird erkannt und kann gesteuert werden
Die RGB vom MB ist ja noch egal.. die fällt nicht weiter auf, aber das die AIO nicht erkannt wird ist schon puppes.
Ich würde die Regenbogenfarbe gerne ändern.
AIO ist über den A-RGB Port rechts oben neben der Q-LED angeschlossen
(Vielleicht muss ich auch noch erwähnen, das ich aus Faulheit, und weil es halt funktioniert hat, weiterhin mit der alten Win10 Partiotion des Vorgängersystems auf der alten 512gig m2 arbeite)
2. Zwei meiner alten HDDs werden nicht erkannt, selbst im BIOS sehe ich die nicht
Verbaut sind aus dem alten PC 1x m2 512gig 1x 4TB WD HDD, 1x 2TB Segate HDD, 1x SSD
Neu dazu gekommen sind 2 weitere m2s und noch eine 4TB WD HDD.
Die 2 alten HDDs werden nicht erkannt.
Ich habe das Powerkabel gewechselt, sowie die Anschlüsse am Netzteil mal getauscht
Ich habe andere SATA Kabel ausprobiert, und diese auch mit den Anschlüssen am MB mit den funktionrenden getauscht.
Der alte PC war ein 6700k mit nem ASUS ROG MAXIMUS VIII FORMULA Motherboard
Gibt es noch Möglichkeiten im BIOS, die ich vielleicht übersehe???
Das gleich beide HDDs gestorben sind, halte ich doch für recht unwahrscheinlich.
Es bestehen keine Konflikte im Gerätemanager
Hier noch ein Bild vom PC, welches ich während des zusammenbaus gemacht habe.
Die 1080 ist atm noch ein Platzhalter bis ich mir da auch noch ne neue kaufe.
System:
CPU 7700x
