NVidia Palit RTX 4070 Dual / OC - BIOS crossflash möglich?
TeckLord
Mö-Wa
Servus zusammen,
ich hab eine Palit 4070 (nicht Ti) besorgt... und jetzt bemerkt das das BIOS der Regulären sowie der OC sich außer in den BOOST-Takten nicht unterscheidet (also vollkommen identische PCIe VEN/ID und auch Subsys ID haben).
Hat das jemand schon versucht einfach das OC BIOS drauf zu hauen?
Danke
Sebastian
Theoretisch geht das, aber man riskiert Instabilitäten. Ist die normaleKarte auch mit einem Bin 1 Chip bestückt, dann vielleicht. Das kann man aber mit normalen Mitteln nicht auslesen. Bei KFA2 geht es.
Wahrscheinlich würde die Karte mit dem höheren Takt auch funktionieren, im schlimmsten Fall stürzt sie beim Spiele starten schnell ab und du musst das alte BIOS wieder draufflashen. Im allerschlimmsten Fall aber klappt beim flashen etwas nicht und die Karte ist defekt, deshalb rät dir auch keiner dazu.
