Der
AMD Ryzen 5 3600 hat eine Maximal-Temperaturen von 95°C. Throttling tritt ein, wenn die Temperatur eine gewisse Zeit über 95°C liegt.
Zur Ryzen Temperatur
Wichtig ist, dass die maximale Temperatur nicht erreicht wird - gilt für CPU und Grafikkarte. Auf die Temperatur hat der Kühler einen entsprechenden Einfluss. Der boxed Kühler kann die kleinere Oberfläche nur über die hohe Drehzahl des Lüfters ausgleichen und selbst dann kommt er nicht an die großen Tower-Kühler heran. Selbst eine Wasserkühlung kommt an Grenzen, da kommt dann so etwas wie der Alphacool Eiszeit 2000 Chiller in Spiel. Spätestens wenn die Wärme/Hitze nicht mehr schnell genug abgeführt werden kann ist Schluss. Unter normalen Bedingungen ist aber alles kein Problem.
Die Temperatursensoren geben übrigens immer den Peak-Wert einer der vielen Sensoren zurück und keinen Durchschnitt. Wird gespielt und es werden nicht alle Kerne ausgelastet, dann boosten einige Kerne höher, die dann natürlich auch heißer werden. Bei Prime sind alle Peak-Werte logischerweise niedriger, auch wenn der Durchschnitt höher liegt.
Die Lüfter-Kurve so einstellen, dass wenn die CPU an die maximale Temperatur herankommt der/die Lüfter mit 100% drehen - besser vorher. Die Punkte für den Leerlauf und geringe Belastung muss jeder selbst festlegen, lieber ruhiger dafür höhere Temperatur oder mehr Drehzahl dafür leiser. Es hängt ja auch von den anderen verbauten Komponenten, wie Kühler, Grafikkarte, usw., und dem Luftstrom ab.
Ryzen taktet innerhalb kürzester Zeit sehr schnell hoch und runter, wodurch sich die Temperaturen schnell ändern. Über 'step up time' sollte sich einstellen lassen, dass eine kurze Takt-/Tempartursteigerung ausgeglichen wird.
MSIB450M PRO-VDH MAX Manual
P.S.
Ryzen Master und andere Tools nicht immer laufen lassen, sie triggern immer wieder die CPU, die dann nicht in den Leerlauf schaltet - P-States und C-States.
Mal HWiNFO verwenden um den Takt, Spannung und Temperatur auszulesen.
Nein, es hat auf die Kühlleistung keinen Einfluss so lange es sich, wie bei dem Bild, nur um eine Verfärbung handelt.
Es wird eine chemische Reaktion auf den Brennspiritus sein.
Im Thema '
Heftige Korrosion / Rost ?' hat eine Wasser-Kühlung eine Reaktion gezeigt.
