Schlauchboot
- Mitglied seit
- Okt 21, 2020
- Beiträge
- 40
- Bewertungspunkte
- 2
- Punkte
- 7
Hallo,
ich habe das Problem, dass die Grafikkarte kein Signal an den Monitor ausgibt, die Lüfter der Karte aber bei 100% drehen.
Normalerweise drehen die Lüfter der Grafikkarte beim Systemstart kurz auf 100% und werden dann während des Bootvorgang leiser. Nun aber meldet der Monitor "No Signal" und es wird nichts Weiteres auf dem Bildschirm angezeigt und die Lüfter drehen einfach weiterhin bei 100%. Die Grafikkarte funktioniert in einem anderen Rechner. Eine andere Grafikkarte im Rechner bringt auch kein Bild auf den Monitor.
HDMI-Kabel und Monitor sind ok. Ich hatte einen Laptop dran angeschlossen und alles funktionierte.
Stromkabel von PSU zu PCI-E wurde auch getestet, bzw. ausgetauscht, aber das Problem bleibt bestehen.
Grafikkarte: GeForce GTX 1660 SUPER bzw. Grafikkarte ZOTAC GTX 1060
Board: Gigabyte A520M H
CPU: AMD Ryzen 5 3600
Netzteil: Seasonic Focus GX 550W
Alle Teile sind aus Herbst 2020 (außer der zusätzlich getesteten GTX 1060, die ist zwei Jahre alt)
Was kann ich noch testen bzw. machen um das Problem zu lokalisieren?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
