So... hier jetzt mal eine kleine Geschichte meiner Odyssey beim Zusammenbau meines neuen Systems.
Nach der Anschaffung einer neuen GPU (ASUS ROG STRIX RX 6900 XT LC) dachte ich mir, das schreit auch nach einer neuen CPU und somit war das MB und der RAM mit eingeplant... an diesem Punkt gabs kein Zurück mehr, wenn schon neue Hardware, dann auch die passende Verpackung und dann kann man auch gleich noch nen neues Netzteil mit dran hängen...
So entstand folgende Konfiguration:
PCPartPicker Part List: https://de.pcpartpicker.com/list/ZTHcdD
CPU: *AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8-Core Processor (€377.99 @ Mindfactory)
CPU Cooler: ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB 48.8 CFM Liquid CPU Cooler
Motherboard: Asus ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II ATX AM4 Motherboard
Memory: G.Skill Trident Z Neo 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL16 Memory
Storage: Gigabyte AORUS NVMe Gen4 2 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Video Card: Asus Radeon RX 6900 XT 16 GB STRIX LC GAMING OC Video Card
Case: Thermaltake Core P8 TG ATX Full Tower Case
Power Supply: Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
Ich habe dann erst mal mit einer ausgefallenen Pumpe in der Arctic AiO kämpfen müssen und hab übergangsweise nen Alpenföhn Brocken3 drauf geschraubt aber das ist eine andere Geschichte. Bevor das Netzteil eingetroffen ist hatte ich für erste Benches und Einstellungen das System (MB+CPU+GPU+RAM) schon mal in meinem alten Case und an mein 850er Corsair angeschlossen. Die Graka machte alles wie gewünscht, und mit ein wenig Undervolting konnte man auch gleich mal ein wenig optimieren.
Nun kam das neue Case und das passende Netzteil von TT und ich habe alles inkl. neuer Sleeved Cables verbaut... alles drin, System läuft, die Freude ist groß und wird sodann zerstört als das erste mal Timespy läuft... WAS IS DENN DAS... aus einer Klasse Grafikkarte ist eine Grille auf Speed geworden die penetrant Fiept...
Ich habe direkt mal nen zweites TT Netzteil bestellt um zu sehen ob sich da was optimieren lässt und werde auch die Kabel testweise mal switchen.
Ich hoffe das sich da was machen lässt, denn in dem Case hatte ich die Hoffnung ein ARGB NT betreiben zu können.Diese gibt es aber von Corsair noch nicht in 850+.
Sollte das zweite TT NT keine Abhilfe schaffen muss es wohl ein Corsair werden ohne LEDs drin...
Was denkt Ihr welche Komponente das Problem darstellt, wie sind eure Erfahrungen mit Netzteilen und Kabeln???
Ich werde natürlich berichten was bei mir raus kommt!
Cheers!
Cheers!
