Frage HZ in win10 senken und bei spielen erhöhen
peed86
Abend
gibt es im windows eine option die die hz bei spielen erhöht und im idl wieder runtersenkt ?
meine graka verbraucht 40watt mehr im idl wenn ich auf 240 hz laufen lasse
aber in windows reicht mir 60 hz
suche seit 2tagen und finde nichts...
Kann man nicht einfach zwei unterschiedliche MonitorProfile in der GrafikkartenUI anlegen, und bei Bedarf zwischen beiden per Hand wechseln?
setdisplay {monitor:index/name} [width] [height] [color bits] {refresh rate} {-updatereg} {-allusers}
Könnte man sich einfach ne batch datei oder mit Powershell selbst basteln 🤔
z.b.
setdisplay 1920 1080 24 144
Danke für euere antwort
hab mir jetzt zwei .bat datei mit
nircmd setdisplay monitor:0 1920 1080 32 144
nircmd setdisplay monitor:0 1920 1080 32 60
gemacht.
Könnte man das in einer datei setzen ?
wenn 60 hz sind dann mach 144 hz
wenn 144 hz dann mach 60hz
geht bestimmt 🤔 kannst theoretisch auch bei der exe Datei vom Spiel das mit dran schreiben, dann sollte das nur für das game gesetzt werden 🤔
