blazethelight
- Mitglied seit
- Dez 11, 2020
- Beiträge
- 36
- Bewertungspunkte
- 16
- Punkte
- 8
Hallo zusammen.
Ich bräuchte bitte professionelle Unterstützung zu dem EK-Quantum Reaction AIO RX 6800/6900 D-RGB P240 - AMD Radeon Edition.
Dieser soll auf eine RX 6900 XT montiert werden, aber nur, wenn die Möglichkeit besteht, dass die beiden Lüfter am Radiator automatisch über den Standardlüfteranschluss der Grafikkarte und damit über den Grafikkartentreiber geregelt werden können.
Daher folgende Fragen dazu:
- 01. Wo ist der Standardlüfteranschluss der GPU zu finden?
(Siehe Layout 6900 XT von IgorLab analysiert. Ich denke es wird der 4 Pin Anschluss rechts sein, oder?).
- Bietet der Wasserblock die Möglichkeit den Standardlüfteranschluss zu nutzen oder blockiert dieser den dann?
(Laut einem Nutzer aus dem Computerbase Forum wäre das der Fall).
(Siehe Ansicht EK Quantum RX 6000 GPU Block 01 & 02).
- Besteht die Möglichkeit dann den
EK Water Blocks EK-Cable PWM Fan-Adapter für GPU - 50cm mit einem Y-Kabel zu verbinden, damit beide Lüfter dann automatisch über den Grafikkartentreiber regelbar sind?
(Oder gibt der Standardlüfteranschluss dann zu wenig Spannung für beide Lüfter ab?).
- Der 240 er GPU Radiator besitzt bei mir wahrscheinlich nur in der Front Platz und müsste dann an den 360 er Radiator der zweiten CPU montiert werden. Denke das wäre ohne große Nachteile verbunden, oder?
Kann man auf beiden Seiten des GPU 240 er Radiators Lüfter befestigen und diese dann trotzdem noch an den 360 er Radiator (Front) der zweiten CPU befestigen?
(Siehe Anhang Aktueller Aufbau WS).
- Ansonsten habe ich ohne große Hoffnung den EK Support wiederholt angemailt (seitdem steht die Schlauchlänge auch mal auf der Homepage dabei) und habe bereits ähnliches gefragt (dazu aber erst gerade heute).
Besten Dank vorab.
Besten Dank vorab.
