Hallo,
habe ein Problem mit meinem Mainboard. Wenn ich im Windows in den StandBy Modus gehe und danach später den Rechner wieder aufwecke (durch drücken irgendeiner Taste auf der Tastatur), fährt das Board nicht mehr hoch. Also LED´s am Mainboard gehen an und meine Custom WaKü (Pumpe) dreht auch hochturen.
Aber Board fährt Windows nicht hoch. Es kommt auch nicht auf dem Bildschirm. Monitor bleibt aus.
Erst wenn ich den POWER Button 5 sek. lang gedrückt halte (also NOT aus) und ihn dann wieder starte, fährt er wieder hoch und es kommt folgende Meldung auf dem Monitor:
Dass mit F1 ins Bios, und wieder raus aus dem BIOS fährt er wieder ganz normal Windows hoch.
Habe schon verschiedene Einstellmöglichkeiten im BIOS ausprobiert aber ohne erfolg.
Jemand eine Idee woran das liegen kann????
Hier meine Rechner Daten:
- WIndows 10 Home
- Asus Maximus XI Hero
- 16 GB TridentZ RAM ( 2 x RAM)
- Sapphire R390 8 GB Grafikkarte
- Intel I7 7700K
- Samsung 500 GB SSD
PS: Bios update wurde schon gemacht.
Code
The System has POSTed in safe mode.
This may be due to the previous POST attempt falling beacuse of System
or if the Power button was held in to firce the System off.
If the system failed ti POST after you made changes tu UEFI settings,
you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure.
Press F1 tu Run SETUP
- WIndows 10 Home
- Intel I7 7700K
