10-20 Watt?Das mag bei Intel so sein aber nicht bei AMD.....Mach dich da noch mal schlau.Wegen der 10 bis 20 Watt der internen Grafik haben die Spannungswandler kein Problem. Ich habe auch keinen Lüfter oben für meinen i5-4670K mit Intelgrafik.
Du darfst es mir gerne auch sagen wie viel des Leistungsbudgets eine AMD-Grafik beanspruchen kann und welche Spannungswandler das stemmen müssen. Dann muss ich nicht lange suchen.Mach dich da noch mal schlau.
Beim 2400G kannst fürn SOC 50-60 Watt rechnen und das müssen dann zu 90% 2 Phasen stemmen die Oben am Mainboard sind.Du darfst es mir gerne auch sagen wie viel des Leistungsbudgets eine AMD-Grafik beanspruchen kann und welche Spannungswandler das stemmen müssen. Dann muss ich nicht lange suchen.
Wieder was gelernt. Danke.Beim 2400G kannst fürn SOC 50-60 Watt rechnen und das müssen dann zu 90% 2 Phasen stemmen die Oben am Mainboard sind.
Deswegen empfehle ich bei APUs auch nur noch Mainboards mit Kompletter Spawakühlung.Wieder was gelernt. Danke.
@Ryzen ja das reicht, es sollte sogar reichen zwei im oberen Bereich rausblasend und einer im unteren reinblasend.
Der 3400G hat auch eine Standardleistungsaufnahme von 65 Watt wie dein 2200G. Da wird sich nicht viel unterscheiden. 65 Watt sind auch kein Problem weg zu kühlen. Dein aktueller Kühler macht es problemlos, ein grosser Towerkühler würde es etwas kühler und leiser machen. Eine 280er oder 360er-Wasserkühlung ist etwa gleich gut wie die ganz grossen Doppeltowerkühler.Ryzen 3 3400G
Ne sehr gute 120er AiO liegt bei rund 50EU und die halten viele Jahre wenn man sie richtig Verbaut.30 Minuten Prime 95, Ryzen 3 2200G.. Sind die Werte gut?
