Dutsi
Moin,
folgendes Problem. Ich habe soeben meinen PC voll ausgelastet mit CPU-Z (Stresstest) sowie MSI Kombustor (Stresstest) und die Temperaturen in der Aquasuite beobachtet.
Die CPU wird super warm, an die 74°C nach ca. 15 Minuten während die GPU schön kühl bleibt mit 63°C. Wassertemperatur zwischen 35-37°C, Raumtemperatur von ca. 24°C.
HW:
R7 3700X
MSI 6800XT
Gigabyte X570 Aorus Elite
Ich besitze ein Fractal Define 7 XL. In der Front ein 360er Radiator (airplex radical) mit 3x Arctic P12 ARGB, Luft einsaugend, 85% Leistung.
Im Deckel ein 420er Radiator (airplex radical) mit 3x Arctic P14 ARGB, Luft raus pustend, 75% Leistung.
Im Heck ein Arctic P14 Luft raus pustend.
Pumpe EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB läuft auf Max RPM.
CPU Block ist der EK-Velocity AMD - Nickel + Acetal.
GPU der Alphacool Eisblock Aurora GPX.
Morgen kommt noch ein 240er Radiator welche im Boden eingebaut wird, oben drauf dann 2x Arctic P12, Luft einsaugend.
Sind die Temperaturen in Ordnung oder stimmt was nicht mit dem CPU Block? Was sagt ihr?
VG
Dustin
HW:
R7 3700X
MSI 6800XT
VG
Dustin
