NVidia Audioproblem/-abbrüche und BOSD Error, eventuell Message-Signaled Interrupts (MSI) Probleme
Spock55000
Huhu,
ich habe ein sehr spezifisches Problem aus dem CBF-Audioprobleme mitgebracht. Ich eröffne das hier, weil ich auf eine mögliche Lösung bzw. Ursache gestoßen bin, die mit Igors MSI-Artikel zusammenhängt.
Komponenten:
  • Asus ProArt X670e Creator WiFi mit Bios 1904
  • AMD Ryzen 7900X im AMDECO 105 W Modus
  • Kingston Fury Beast xpo 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM Desktop Gaming Speicher kit mit 2 - KF560C36BWEAK2-64 mit 6000 MHZ aktiv und CL36
  • Inno3D 4090 X3 Chill mit AlphaCool Wakü-Aufsatz
  • Samsung 980 Pro 2 TB
  • Samsung 970 Evo 2 TB
  • Seasonic Prime-TX 850 Watt
  • Windows 10 22H2
  • Nvidia 552.22
  • 9x Noiseblocker NB-eLoop B14-PS
  • 1x AquaComputer D5Next
  • 1x AquaComputer Aquero
  • 1x SilverStone SST-EC04-E - USB 3.0 PCI-E Erweiterungskarte
Angeschlossene Geräte:
  • LG 42,5” Bildschirm über die RTX 4090
  • Samsung 27” über AMD RDNA 2 interne GPU bzw. auch mal nur übe die NVIDIA
  • Denon AVR 2600H über HDMI RTX 4090
  • Steinberg UR24C über USB-C 3.0
1. Problem - Folgende Bluescreens treten auf:
  • 2x VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
Der Bluescreen tritt oft nach dem Kaltstart auf. Es kommt dann auch zu Grafikfehlern, logisch, denn der Treiber wird nicht geladen.
Nach dem Resett oder Neustart ist der Fehler oft behoben.
In der Ereginisanzeige treten die Fehler nvlddmkm event id 0 und nvlddmkm event id 13 auf.
--> Als mögliche Lösung habe ich mir das Seasonic 12VHPWR Cable bestellt
2. "Problem" bzw. Auffälligkeit
Komisches Surren von der Hauptplatine. Video mit Ton:
Asus sagte die Platine ist futsch, die neue Platine surrt aber an der selben Stelle...
3. Hauptproblem - Audioabbrüche
Spiele ich YT-Videos ab, kommt es oft zum kompletten Abbruch des Tons, er ist einfach weg. Dann kurze Zeit später ist er wieder da, jedoch mit einer Art "knacken"/übersteuern bei der Wiedergabe. Wechsel ich das Hauptwiedergabegerät auf den AMD Videoausgang und wieder zurück, ist das Problem weg. Dies tritt bei allen DP- und HDMI-Ausgängen der 4090 auf. Dieser Fehler tritt sporadisch auf, aber auch oft nach dem Kaltstart.
Ein Video dazu habe ich hier:
Ich habe hierfür bereits unternommen:
  • Tausch der GPU gegen die alte 1070 TI --> Problem tritt auf
  • Netzteilwechsel zu einem PX 550 (mit der 1070) --> Problem tritt auf
  • Tausch der GPU gegen die alte 1050 TI --> Problem tritt nicht auf
  • DDU
  • Win10 komplett neu installiert
  • RAM mehrfach mit MEMTEST86+ getestet, sowohl bei 6000 MHZ und 4800 MHZ
  • Erweiterungskarte entfernt
  • Nvidia komplett raus und nur die iGPU genutzt --> Problem tritt nicht auf
  • Kubuntu Platte genutzt --> Problem tritt ähnlich auf, allerdings nur, dass bei YT-Video mitten drinnen mal für 0,5 Sekunden der Ton weg ist, aber dannach wieder läuft.
Ich bin zusätzlich auf den MSI-Artikel von Igor gestoßen.
Ich habe für die NVIDIA HD Audio das MSI aktiviert. Die Ergebnisse habe ich angehangen.
Was bei meinem PC auch passiert ist, dass beim Starten oder während des Betriebs oft die Maus hängt bzw. über den Bildschirm stottert.
Achja, meine IRQ Nummern sind oft negativ, darf das sein?
Ich bin solangsam am verzweifeln was ich noch alles testen bzw. tauschen soll, oder an was es am Ende liegen könnte.
Ich hoffe jemand kann mir endlich helfen
Viele Grüße
Spock
Ich habe die CPU gewechselt. Das Problem ist inzwischen komplett weg. Die HD Audio Bus Latency Probleme habe ich zusätzlich durch einen IRQ Hacken gelöst.
