flowchilled
Moin moin zusammen,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Grafikkarte ASUS TuF RTX3080 10G V2.
Wenn ich CoD Vanguard oder Warzone spiele, dann habe ich schmale flackernde Linien auf dem Bildschirm, die nicht zum Rest des Bildes passen. Die Linien treten in unterschiedlichen Bereichen des Bildschirms auf und sind nicht konstant an einer Stelle. Es handelt sich meistens um eine ca. 1-2cm Linie, die sich Horiziontal von links nach rechts über den Bildschirm zieht. Es sind keine bunten Pixel oder ähnliches, sondern einfach eine verzogene Darstellung, die wie gesagt nicht zum Rest des bildes passt. Ich habe das beim Bildschirm mitgelieferte DP-Kabel in Benutzung. Die GPU wird mit einem kleinen Stativ gestützt, sodass die Last besser verteilt ist.
- FPS Einbrüche habe ich keine. 120FPS konstant.
- Keine Blackscreens
- Keine volle Lüfter-Auslastung
- Kein Ruckeln oder ähnliches
- Die GPU wird nicht unter Vollast betrieben.
- FPS Cap bei 120
- GPU Temperatur max. 58° - 60°
- Taktfrequenz 1950 Mhz
- Spannung 1.0 - 1.1 Volt
- Overclocking wurde nicht betrieben. Keine manuellen Einstellungen im GPU-BIOS vorgenommen
- Nvidia Experience und GPU-Treiber sind auf neustem Stand.
- Bildschirm unterstützt Nvidia Gsync
- Gsync und HDR ist in den GPU Einstellungen aktiviert.
Mein Bildschirm ist ein LG UltraGear LG 27GL850-B 144Hz
Mein Setup:
AMD Ryzen 7 5800X
MSI MAG Tomahawk X570
32GB G.Skill DDR4 RAM 3600Mhz
ASUS TuF RTX 3080 10G V2
Corsair RM 850x
1. SSD Samsung Pro Evo 970 1TB
2. SSD Crucial P5 500GB
Die Karte wurde Mitte September 2021 erworben.
Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten oder Lösungsansätze freuen. Falls ein derartiger Thread schon besteht, bitte ich um Entschuldigung und Querverweis. Ich habe viele Threads durchgelesen, aber bei den meisten ging es um deutliche Grafikfehler und Verpixelungen. Also habe ich einen neuen erstellt.
MfG Flo
- FPS Cap bei 120
Mein Setup:
AMD Ryzen 7 5800X
Corsair RM 850x
MfG Flo
