Frage Arctic Liquid Freezer 2 360 AIO für 13700k
Ben85
Hallo,
Ich habe aktuell meinen PC in einen Bequiet Pure Base 500 mit mesh Front ohne Scheibe.
4x Arctic Gehäuselüfter und einen Noctua D15.
I7 13700K @125W
RTX4080
Asus Strix B660-F
32GB DDR5
PNY RTX4080.
Wollte meinen PC jetzt hübsch mit RGB machen.
Ein Lian Li O11 dazu die Arctic Liquid Freezer 2 AIO 360. 7x Arctic 12 PWM ARGB.
Ist die AIO genau so stark wie der Noctia und auch sehr leise? Leise ist mir das Wichtigste. Mit den Gehäuselüfter habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht ohne RGB. Wollte alles vom selben Hersteller. Erst wollte ich ein Steck System aber die sollen lauter sein.
Wäre meine erste AIO und kenne mich da nicht aus.
Passt die Konfig oder was ist besser für RGB in dem Gehäuse. Sollte leise und mindestens so Kühl wie jetzt sein. Möchte dann später mal nen 15th Intel und RTX5000er einbauen.
Hab aktuell nie Temp Probleme.
Ne LF2-360 ist gemeinhin stärker als ein Noctua D15. Ähnlich leise. (Bei voll drehenden Lüftern&Pumpe ist die AIO etwas lauter, das ist allerdings zum Erreichen entsprechender Temps eher nicht notwendig. Weiß allerdings nicht, was du mit der CPU machen willst - falls es ums Zocken geht ist die 360 sehr leise, bei Dauertest mit prime95 schon ordentlich laut ;-) Lüfterkurven natürlich nach eigenen Vorstellungen anpassen )
Oh vergessen zu sagen. Pc ist rein fürs spielen gedacht. Auf einen 240Hz 1440P Oled.
Also CPU Last dürfte nicht immer hoch sein. Jetzt springt sie immer zwischen 56-78 grad oder so je nach Szene.
Also kann man das was ich überlegt habe empfehlen.
Sorry für die Frage. Gehäuselüfter weis ich ja aber wie stelle ich die AIO ein.
Mit Benchmarks oder wie. Und da soll ja ein Kabel für die Lüfter dran sein. Wie stellt man die Pumpe ein.
Gehäuse ist hoffe ich auch eine gute Wahl weil viele das H6 empfehlen.
Kabel für Lüfter und Pump sind in einem, kannste am Mainboard am CPU oder PUMP PWM Header draufmachen, die liefern beide genug Strom.
Und dann genau wie die Lüfter auch im Bios ne entsprechende Lüfterkurve einstellen.
O11 Dynamic Evo das mit Bauer entwickelt wurde. Habe viel gutes gelesen. Zukunft sicher und viel Platz für Kabel ect.
Hallo Ben85
Ich würde auch in die Überlegung einfliessen lassen, dass AIOs eine beschränkte Lebensdauer haben und Towerkühler dagegen untödbar sind. Meine AIO ist nach 2 Jahren raus geflogen weil die CPU überhitzt hat und abgestürzt ist.
Hallo Ben85
Naja. Arctic gibt 6 Jahre Garantie. Es gab allerdings tatsächlich einmal Probleme mit der Liquid Freezer 2 (da sind die Pumpen irgendwie erodiert), da wurde allerdings anstandslos ausgetauscht.
The defect pertains to the gasket breaking down and causing gunk buildup, staining of the coldplate, and loss of performance over time. This didn't affect all units [...] Quelle
Die Sache ist, ich hab es immer pragmatisch gemacht. Tower Kühler beste Effizienz aber irgendwie wollte ich auch mal eine coole Optik wenn da schon paar Tausend Euro drin sind.
Deshalb Wechsel auf AIO und in einem Glas Gehäuse nen Noctua D15 finde ich nicht so schön.
Die 6 Jahre Garantie fand ich schon super.
Habe aber meinen Pc nie länger als 1-2 Jahre in der selben Konfig. Deshalb ist das nicht so wichtig 😅 baue nicht und lasse ihn dann 5-6 Jahre so.
Arctic hat bis Anfang Dezember Rabatt. Werde da dann 9 Lüfter und die AIO holen.
Und vllt ein Fan Controller mal sehen.
Weis nicht ob bei den O11 einer dabei ist
