Frage Alphacool Eiswolf 2 auf RX5700XT Wärmeproblem?
Candidutee
Cologne
Salü :)
Folgendes Ich hatte schon seid letztem Jahr geplant mir meine 5700xt unter Wasser zu setzen. Dank Igors Video zum Alphacool Eiswolf 2 zu seiner RTX2080ti habe Ich mir das Tierchen nun gekauft. Es kam gestern an und Ich war super Happy. Der Einbau war ein Klacks nur im Windows angekommen die Ernüchterung :/ .
Ich habe auf der 5700XT mit dem Alphacool Eiswolf fast identische Temperaturen zu meinem alten Acclero Xtreme 4.
Beispiel: Der Valley Benchmark läuft mit 3440x1440p und liefert mit Temperaturen Stock von 62-63Grad GPU und 82-84Grad Hotspot (Lüfter vom Eiswolf laufen extra zum Test auf 100%) und mit Pwl +50 auf 72-74Grad GPU und 94-103Grad Hotspot.
Es wurde alles so verbaut wie in der Anleitung(Schrauben wurden auch gut angezogen). Was Ich eventuell anders gemacht habe ist das die Referenz Backplate mitverbaut wurde, was laut Alphacool aber möglich ist ansonsten hätten entsprechende Schrauben dafür nicht beigelegen.
Das eine "AIO" nicht die Temperaturen einer Custom Wakü erreicht ist, mir vollkommen klar aber das die Temps so nah an einer Luft Kühlung liegen finde ich dann doch ein wenig zu hoch.
Eventuell hat da ja einer einen Tipp. Ich baue meine GPUs seid 2012 um aber hier gehen mir die Ideen aus.
Das kann eigentlich nicht sein. Bitte probiere es mal ohne Backplate und ziehe die Schrauben fest. Bitte testweise mal auch Acrylscheiben zwischen die Federschrauben und die Platine legen (<=0.2 mm).
Ich habe da 350 Watt drübergejagt, lief.
Danke dir erstmal für die Antwort :)
Ich hab die Karte nocheinmal komplett auseinander gebaut und wieder zusammengebaut. Dieses Mal ohne Backplate und mit Scheiben unter den Schrauben. Das Resultat ist das selbe leider.
Wäre aber die WLP noch auf dem Chip , dann würde der Kühler nicht richtig auf liegen und deswegen dann die hohen Temperaturen...
Kannst denn irgend wie am Schlauch oder Kühler Temperaturen fühlen?
Also für mich sieht das normal aus, bzw eher bissle viel. Ich hab sie nochmal jetzt aufgeschraubt.
Hmmm WLP schaut gut aus,aber der Rest hat kaum einpresstellen,so als würden die Pads gerade so auf liefen.
Wie hoch ist Deine Raumtemperatur gewesen?
