Endorfy Arx 500 Air Gehäuse im Test mit X99-System - Resterampe oder sinnvolle Wiederverwendung?
Normalerweise sieht man von mir ja eher weniger Testberichte von ATX-Gehäusen, ich fühle mich in der wortwörtlich kleinen ITX-Nische eigentlich ganz wohl. Dieses Mal hat sich aber eine ganz gute Gelegenheit ergeben, als mir das neuste Gehäuse von Endorfy angeboten wurde. Ich muss in meinen Kellerregalen mal wieder etwas Platz schaffen und möchte auf einen (read full article...)
Auch weil das Gehäuse ja serienmäßig mit 5 Lüftern daherkommt: wie gut ist der Flow, wie laut/leise sind die denn, und wie nervig hören sie sich denn an?
Da ich selber eher der "luftgekühlten Fraktion" angehöre, ist das von extra Interesse, denn wenn man sich hier das Zukaufen von 3-4 Lüfter für den Case sparen kann (also die mitgelieferten was taugen) wäre der Preis für das Endorfy in der Tat günstig.
Danke für den Test. Stünde ich vor der Wahl, würde ich für 100€ zum Bequite Pure Power 500DX greifen.
Dank der Anzahl kann man sie recht langsam laufen lassen und dank der 140mm Größe gehts auch nochmal etwas leiser bei höheren RPM.
Ich hatte um die 900-1000 eingestellt, ordentlich Durchzug gehabt und von den Lüftern höchstens ein tiefes Brummen gehört.
Resterampe? i7-6850 k und ne nette 3090 die mit 120 Watt beim Zocken tuckert is keine Resterampe! GPU max. 40 und CPU wenns wie heute lauwarm is bei max. 30 Grad. Das locker mit m 932 HAF. Das heutige Gehäusegedöns is der letzte Müll. Glas is übrigens Isoliermaterial! 🥵
Ich find z.Zt. nix was mich überzeugt. Wahrscheinlich wirds wieder das 932 in das ich den 7800X3D packe. Ein paar Noctua industrial hinzu und dann geht der Staubsauger an. Den 7800 undervolte ich wies der Meister hier vorgemacht hat. Danke vielmals!!!
Glas ist sicherlich kein isoliermaterial!
Schickes, schlichtes Gehäuse. Danke
Im Vergleich zu Stahl und Alu schon!
Wärmeleitfähigkeit GLAS 0,8 bis 1,0 W/(m K) Aluminium: 160 W/(mK) Stahl: 50 W/(m K)
Es wird zwar nie reiner Stahl oder Aluminium als Gehäusematerial zum Einsatz kommen. die Legierungen sind aber trotzdem deutlich leitfähiger als Glas! Hinzu kommt als Einflussgröße auch erstmal der Wärmeübergang von Luft zum Gehäusematerial bzw. die Aufheizung desselben per von den Komponenten abgestrahlter Wärmeenergie. Glas lässt wie alle Metalle im Allgemeinen keine Wärmestrahlung von Gegenständen durch, deren Temperatur im Bereich zwischen 20 und 100°C liegt. Der Großteil wird von Glas absorbiert (~ 80-85%), der Rest zurück reflektiert. Bei Metallen ist es abhängig davon ob sie hell oder dunkel sind und wie die Oberfläche beschaffen ist. So wird ein silbernes Alugehäuse mehr reflektieren als ein dunkel eloxiert/lackiertes.
Dazu ist die Wärmekapazität von Glas je nach Sorte schlechter als die von Aluminium. Stahl allerdings auch, dort hilft dann die höhere Leitfähigkeit.
Mit anderen Worten ist bei Glas der Wärmestau im Zweifel höher als bei einem anderen metallischen Material, insofern der Airflow im Gehäuse nicht passt. Solche Showcase wie das Azza Cube 802 oder Azza Pyramid (Non-Mesh) werden somit kaum zu den kühlsten Gehäusen gehören.
@Tim Kutzner
und von der ARGB Version, die Lüfter verhalten sich in etwa gleich, also bis 1000 U/Min also kaum hörbar
Und Testet ihr das Arx 700 Air auch noch mal
oder ist dieses nochmals eine Klasse Besser als das Arx 500 und da möchte ich die ARGB Variante holen.
@Tim Kutzner
Das werde ich sehr wahrscheinlich nicht testen, da es im Grunde einfach nur ein größeres Arx 500 ist
Ja, dies weiss ich :)
Aber die Lüfter wirklich Leise und bei 1200 U/min (Max)
ebenso noch angenehm Leise oder störend?
