Laut net würden die für Ryzen 7 sein.2x16gb F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR für mein Board MSI PRO B650-S WiFi . aber wären die noch auch für den Ryzen 5 7500f passend?
Woher hast du die Angabe dass die für Ryzen 7 sein sollen?
Es gibt Kompatibilitätslisten der Mainboardhersteller die angeben welcher RAM auf einem Board laufen sollte. Da finde ich bei deinem Mainboard diesen RAM nicht:
PRO series motherboards tuned for better performance by DDR5 memory with Memory Boost, Lightning Gen4 PCIe, Wi-Fi 6E, 2.5G LAN, USB 3.2 Gen 2x2, HDMI 2.1, DP 1.4
www.msi.com
Von den RAM Herstellern gibt es ebenso Listen, die zeigen auf welchem Mainboards ein RAM-Typ laufen sollte. Da finde ich bei diesem RAM dein Mainboard nicht.
www.msi.com
Zusammengefasst: Es geht nicht darum ob eine CPU zum RAM passt. Es ist wichtig, dass die CPU zum Mainboard passt und der RAM zum Mainboard passt. Wenn es das beides tut, dann sollte es auch funktionieren.
