Eine Wasserkühlung ist im Grunde auch ein Luftkühler, denn das Wasser muss im Radiator genauso mit Luft heruntergekühlt werden und laut dem, was ich bisher hier sehen und lesen konnte, mangelt es etwas. Ein Gehäuse sollte gut belüftet werden, in dem vorne Luft rein gefördert wird und warme Luft hinten und oben wieder abgeführt wird. Daher soll dadurch ein Sog entstehen, damit sich die warme Luft nicht im Gehäuse anstauen kann.
Denn die Umgebungstemperatur ist immer ausschlaggebend wie weit Komponente mit ihrem Kühler herunterkühlen können und das hängt in diesem Fall ganz davon ab, wie heiß es im Gehäuse wird. Das sollte man auch nicht unterschätzen, denn mit Prozessor und Grafikkarte, die beide Hitze ins Gehäuse abführen habe ich schonmal bis zu 55°C messen können. Dadurch kann dann theoretisch gar nicht mehr darunter gekühlt werden. Im Gegenteil es kommt sogar noch ein Delta dazu.
In diesem Sinn würdest du mit einer AIO keine besseren Temperaturen erzielen.
Ganz davon abgesehen, dass der NH-D15 auch sehr potent ist, aber auch dieser muss eine bestimmte Umgebungstemperatur im Gehäuse anliegen haben. Gegentesten kannst es auch sehr einfach, indem du einfach mal das Seitenteil weglässt und dann sollten sich die Temperaturen verbessern. Wäre aber dann auch ein Zeichen, dass sich Wärme bei dir anstaut.
Bei einer AIO kommt noch hinzu wie groß der Radiator ausfällt und wo dieser verbaut ist. Denn vorne verbaut fällt die Temperatur etwas besser aus, weil die Luft direkt aus dem Raum bezogen wird. Jedoch bläst er dann die warme Luft ins Gehäuse und die Grafikkarte muss dann mit dessen Temperatur kühlen. Oben verbaut bekommt der Radiator die vorgewärmte Luft der Grafikkarte ab, dadurch fällt dann die Temperatur auch hier etwas schlechter aus, aber die Grafikkarte könne durch die Gehäuselüfter vorne kühler bleiben. In beiden Fällen macht es aber nicht viel aus, sodass es im Grunde dazu kein Falsch gibt.
Deine Lüfter auf dem Kühler solltest du aber tatsächlich umdrehen, denn besser ist, wenn die Luft von vorne wo auch Gehäuselüfter sitzen sollten bezogen wird und hinten abgeführt wird. Denn dadurch kann die Luft besser vom hinterem und oben Lüfter erfasst werden und schneller abgeführt werden. Ansonsten wird die Grafikkarte auch dessen warme Luft mit aufnehmen.
Du kannst daher mit ein paar Gehäuse Lüfter vorne, hinten und oben deine Temperatur im Gehäuse verbessern.
