Frage 2080 ti zu hoher Stromverbrauch im idle
HerrRossi
Hallo Freunde!
Ich habe heute nochmal Windows gebootet, dabei ist mir bei HWInfo ein hoher Stromverbrauch der 2080ti aufgefallen.
Dann habe ich den Treiber neu installiert und alle Standardwerte so gelasssen, es laufen nur Firefox, der Explorer, notepad und ein Terminalfenster.
nvidia-smi.exe spuckt folgendes aus:
Code :
Power Readings
        Power Management                  : Supported
        Power Draw                        : 53.13 W
        Power Limit                       : 260.00 W
        Default Power Limit               : 260.00 W
        Enforced Power Limit              : 260.00 W
        Min Power Limit                   : 100.00 W
        Max Power Limit                   : 290.00 W
    Clocks
        Graphics                          : 1302 MHz
        SM                                : 1302 MHz
        Memory                            : 6993 MHz
        Video                             : 1245 MHz
WTF?
Ich habe auch mal Windows auf Energiesparmode gesetzt, keine Änderung.
Was kann ich tun, damit das runter geht? Sollte die GPU und das RAM nicht auch weiter runtertakten?
Nein, nur ein Monitor.
Mysteriös, nach einem erneuten Reboot bekomme ich folgendes:
Code :
    Power Readings
        Power Draw                        : 15.16 W
    Clocks
        Graphics                          : 45 MHz
        SM                                : 45 MHz
        Memory                            : 95 MHz
        Video                             : 539 MHz
es gab vor Jahren mal ein Treiberproblem, was zu eben diesem Verhalten (zu hoher idle Verbrauch insbes. bei multi monitor) geführt hat.
Hier als Ansatz zum evtl. weiter recherchieren:
Wenn das nun allerdings nach einem reboot wieder normal bzw. gewöhnlich zu erwartend geringfügig ist,
dann würd ich jetzt einfach erstmal davon ausgehen, daß sich das System zwischendurch "verschluckt" hat.
Im Auge behalten und ggf. auch die angegebenen/ausgelesenen Werte in Frage stellen bzw. mittels eines anderen tools querchecken wär mein Rat.
nvidia-smi, GPU-Z und HWInfo zeigen alle in etwa den gleichen Verbrauch an. Die Größenordnung sollte also stimmen.
Danke dir! Ich werde das auf jeden Fall beobachten.
Der installierte Treiber ist aber schon neuer als die Version aus 2018 oder?
Ich selbst höre irgendwann auf, immer den neuesten verfügbaren Treiber zu installieren, weil mal der Punkt kommt, an dem die neuen Treiber Versionen nur noch Optimierungen neuerer GPUs für AAA-Titel beinhalten, und für Karten älteren Datums eher mehr Probleme entstehen als behoben werden.
Vielleicht macht es Sinn, daß Du mal verschiedene Versionen aus den letzten Jahren ausprobierst?
Könnte den Versuch wert sein, wenn Du Dir die Mühe machen willst.
Es ist der neueste Treiber installiert.
