Ich hoffe dass auch Boards mit 3x M.2 auftauchen werden, dann wäre auch AM4 ne Überlegung wert bei entsprechender Leistung.
wozu 3x M.2 ?
warum erst dann AM4 ne überlegung wert?
bis auf auf dem papier und in benchmarks sind M.2-laufwerke in der praxis nicht wesentlich besser als SATA, also zb beschleunnigt anwendungen signifikant.
bestenfalls als BS-laufwerk.
aber da gleich eine frage ob man AMD überhaupt nehmen würde draus zu machen ist übertrieben.
wer mehr braucht kann ja auch eine karte stecken.
interessanter wäre ob die/ein M.2- und auch ein SATA- direkt an die CPU angebunden ist, also die möglichkeiten der CPU auch genutzt werden von den boardherstellern.
das selbe gillt für USB.
dann könnte man nämlich damit das BS-laufwerk, Maus und Tastatur anbinden, und den 'chipsatz' die restlichen aufgaben erledigen lassen ohne evtl in einen flaschenhals zu laufen.
zum board:
mini-sirene? nö danke.
an sonsten nett, aber mal abwarten wie es auf dem messplatz ausschaut, wie bei ellen boards.
und abwarten wie die anschlüsse verwirklicht sind, also M.2 womit geroutet, sowie welche direkten CPU-anschlussmöglichkeiten denn auch genutz werden.
leider glänzen da viele hersteller mit mangelnden infos bzw nutzen die möglichkeiten nicht oder nur teilweise, zb kein SATA direkt an der CPU, USB direkt von der CPU wenn überhaupt ausgeführt nicht erkläre welche es sind, usw.
DA sollte auch viel stärker drauf eingegangen werden, welcher hersteller da was/wie auch nutzt oder einfach unter den tisch fallen lässt.
