AMD UPDATE AsRock Deskmini A300: AGESAV2 Bios! Renoir sowie Probleme sowie Problemlösungen bei Hardware, Software, Bios Version: A300 3.60S / X300 1.70
alles_alles
Canonical ID
#AMD #Renoir #Cezenna #A300 #X300 #Bios #AGESAV2 #AGESAV1
--Der alte Beitrag hatte ich vor 1 oder 2 Monaten spekuliert ob der Deskmini A300 Renoir Kompatibel sein würden. --
- Wer eine Renoir CPU sucht:
Thread Renoir / Ryzen 4000 (CPUS) /und Deskmini
Sammlung Deskmini Biose (keine Garantie):
Deskmini Biose - Beta Biose Sammlung
HINWEIS: Das 3.70 Bios altes AGESA Stand: 3.52 Agesa v1 10001 .MURKS
Ausführliche Bewertung : Bewertung 4750g Deskmini A300 Bewertung
!Hier werden alle Probleme jeglicher Art mit allen APUs! (Bristol Ridge, Pinnacle Ridge, Renoir, Raven Ridge und co behandelt)!
!Neuste Version: 3.60 S!
CHANGELOG :
1. Core Boost Performance und TSME rein
Entfernte Einträge: 1) SOC-Spannung, 2) Infinity Fabric Frequency und Dividers
ChangelogEN:
- Add Core Boost Performance and TSME
- removed enteries : 1) SOC-Voltage, 2) Infinity-fabric clock and Dividers
Probleme bei aktuellen CPUs:
Ryzen 4750g:
- 3.60S bios Problem : Über 2667 DDR4 hat die VEBA 8 Grafikeinheit Probleme bei manchen Ryzen Modelle. DAs 3.60R Bios Testen bei der CPU aufgrund der Güte der 4750g CPU. Die SOC muss über 1,1 V damit es stabil läuft.
Workaround: 4750g schnellerer Ram als 2667 auf dem Deskmini A300
Renoir 4000 PRO:
- S3 Standby nicht verfügbar bei den A und X Biosen . Vermutlich liegt das an einer Sicherheitsoption bei den Renoir Pro CPUS.
Falls dies bei dem X 300 gefixt werden kann man das X Bios vermutlich aufspielen. Ob das bei den A Biosen gelöst wird ist ungewiss.
Hinweis: Wer ein kompatibles Aktuelles Bios für BristolRidge (also den A4 - A12 ) APU CPUS der braucht das 3.60k Bios. Alle anderen können auch das S Bios verwenden.
Navigiert zu:
Jz-Elektroniks News
Nun auf News und dann auf Biose für AsRock AM4 Mainboards und wählt dann unten das Bios aus was man sucht.
Dort findet man 3.60L - S (ZEN/ZEN+/ZEN2 (Renoir) und 3.50 - 3.60K (Exakruvator/ZEN/ZEN+)
Hinweis zu diesem Bios:
- Lesen Sie am besten die Hinweise auf der AsRock Seite siehe oben
- Funktioniert nicht mit Bristol Bridge
- AGESA AMD COMBOV2 : 1.2
! * Biose mit einem * Stern bedeutet, dass JZ-Electronics diese Biose nicht empfiehlt! Der Händler JZ-Elektronik ist aus Persönlicher Erfahrung ein
! guter Händler. Er pflegt lediglich die Produkte die er selbst verkauft, ist jedoch nicht für die Biose verantwortlich. Der Händler hat die Biose
! Lediglich getestet. Aufspielen erfolgt auf eigene Gefahr.
Wer den Shop in seinen Bemühungen supporten möchte kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop . Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
jzelektronic-png.4879
!* Biose mit einem * Stern bedeuten, dass diese nicht empfehlenswert sind.
Wer JZ in seinen Bemühungen supporten möchte, kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop. Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
https://smallformfactor.net/forum/threads/sffn-asrocks-deskmini-a300-finally.10553/page-51#post-212851 Danke an @m4758406 für Entdecken dieser Quellen. Externe Quelle.
Bios Auslesen, Bearbeiten und Speichern (Backup)
Bios von Board auslesen und auf der Festplatte speichern
bios/safe/load
UBU - Bios Datei Analysieren und bearbeiten Damit kann man das Bios auslesen (welche CPUs Supported werden und eventuell auch das Bios verändern.)
!!!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
X300 Bios auf dem A300 läuft! :)
Wer das
X300 Bios auf dem Deskmini A300 testen will schaut hier. Vorsicht!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
laden des XMP Profils : Neustart abwarten. Danach ins Bios gehen und die Einstellungen nochmals bestätigen. Erst dann ist das Setting übernommen. Nach dem ersten Neustart nach Setting. Nach dem Neustart: Das Setting nochmal speichern! Xbios! mit dem 2400g Stabil.
Hinweis : Test mit dem 4750g erfolgt. Bios zurücksetzen und mit Standardramkonfiguration mit F1 durchbooten, Initialisierungsporblem bei setting speichern
Crackys Bastelnacht und der Gamecheck :)
Testbericht : Ausführlich @m4758406 Danke dafür:
Kleine kommende Videoreihe zum DeskminiA300 und Renoir
9 von 9 ( Videos 1-7 auf Spoiler drücken)
-Älteres AGESA , geeignet ab BristoRidge (A4, 6, 8, 10) - Zen+ Apus (3000er)
// Biosupdate auf AGESA 1.4 3.60K BETA Bios
// https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A300M-STX(3.60K)ROM.zip
Hinweise zu dem Bios:
// - Alle Hinweise auf der AsRock Seite beachten.
// - Geeignet für BristolRidge (A CPUS), ZEN 1 , ZEN +
// - Beta Bios mit AGESA 1.004b.
// - Hyper V AMD Workaround beachten
ASRock DeskMini A300 Series
Originaler Beitrag
UPDATE
Es gibt neue BIOS Versionen zum X300 .. Der S3 ist unter umständen nun doch beim Deskmini X300 Verfügbar.!!
Ich habe einen gebrauchten A300 erstanden, komplett mit Athlon 200GE, 16GB RAM und seitlichem USB-2.0-Anschluss. Wenn in Letzterem ein USB-Speicher-Stick steckt, startet der Rechner nicht. Ich komme nicht einmal ins BIOS (3.60S). Falls dort ein Zigbee-Stick steckt, startet der Rechner. Ist das ein bekanntes Problem?
Ich hab jetzt einfacch mal meinen A300 mit dem aktuellen X300 Bios gepimmt. Bisher könnte ich nur positives posten. Mehr Optionen, stabil, usw....
Jetzt erstmal nen Bios Reset Taster basteln und die Grenzen mit dem 3400G ausloten. Offener Ausbau, ist doof und immer alles für ein Bios Reset zerlegen, ist auch doof.
Ohne Probleme läuft der Ram immerhin mit 3200/CL18/1.2V. Also, wie bisher. Jetzt geht es ans UV/ Übertakten von IGPU und Ram. Mit dem Bios, geht ja einiges, an Optimierung. Den A300, mit dem X300 Bios, tut man ihn auf jedenfall aufwerten.
Na, leider kam die Ernüchterung. Das Bios läuft, aber mit Übertakten, ist nicht´s. Ram, ging auch mit dem A300 Bios. UV, der CPU auch. Die IGPU, lässt sich nicht ändern. Da kann man einstellen, was man will, real ändert sich nicht´s. Ergo, das X300 Bios, auf dem A300, lohnt sich nicht.
Oder hat da jemand anderes, andere Erfahrungen gemacht?
Das Ram OC funktniert schon.
Ich habe die Werte mit dem Bios für das A300 ermittelt, dann mit UMAF angeschaut und notiert oder Foto und die dann im X300 Bios hinterlegt.
Mit dem Bios hat man eben beim A300 S3 und aktuellere AGESA usw wie SMU.
Ich finde eben das man mit dem UMAF auf das Bios zugreifen kann und Werte ändern kann schon sehr spannend.
Was er übernimmt oder nicht muss man selbst wissen.
Kommt eben drauf an was man macht.
SMU = Sytem Mangament Unit
Ein hohes Tier. :)
Also auch mit UMAF, will er wohl auch keine IGPU Übertaktung. Der 3400G, bleibt bei 1400Mhz festgenagelt.
Hallo Forum,
ich habe das Bios vom X300 auf dem A300. Das klappt auch soweit. Vielen Dank für die Anleitung.
Wenn ich aber Optionen im Bios ändere, startet der Rechner nicht mehr, bzw. bleibt mit schwarzem Schirm hängen. Auch bei harmlosen Änderungen, wie Lüftersteuerung.
Habe verschiedene Bios-Versionen versucht immer das gleiche.
Ich nutze auch ein X300. Damit habe ich keinerlei Probleme.
Wenn ich nichts im Bios ändere, läuft die Kiste. Habe ich irgendwas überlesen?
Hast du mal versucht, das Bios mehrfach zu flashen? Bios flashen, Bios reset und nochmals zu flashen, usw. ....
Manchmal, wird nicht alles beim ersten mal übernommen.
Habe nochmal drüber geflasht. Bleibt dabei. Allerdings habe ich die V19_MSI_UEFI_Flash_for_BF benutzt. Welche habt ihr?
Grüße
Hast du erstmal ein X300 Bios auf dem A300, kannst du jedes X300 Bios ganz normal über das Bios flashen. Switche immer mal wieder, zwischen den Biosversionen. Eigentlich, mit der Hoffnug, das die OC Funktionen irgendwann funktionieren. Aber OC, ist auch mit dem X300 Bios nicht auf dem A300 möglich. Wirkliche Vorteile, hat das X300 Bios nicht auf dem A300. Vielleicht, beim RAM, aber auch da nur überschaubar. Zumindest meine Erfahrung.
Geflasht, hab ich schon über sämtliche Versionen. MSI Tool, AMI Flashtool, naja Google hat ja einige Varianten. Änder tut es nicht´s. OC, kann man einstellen, aber wird nicht übernommen. Über Ryzen Master ist immernoch gesperrt,.....
Danke für deine Antwort. Bin wieder beim 3.60S. Mir ging's weniger um OC. Habe mir mehr Prozessor Unterstützung und Stabilität erhofft.
Habe auch verschiedene Varianten probiert. Auch zB. von 1.40 zu 1,80.... Mit dem Bios direkt oder mit dem MSI-tool. Kein unterschied.
Ich nutze Arch Linux. Prozessor OC ist da ganz einfach. Geht mit ryzenadj oder zenstates.
Ich habe mit meinen A300 etwas gespielt.
Wenn man im UEFI im Reiter Adcanced Steuerung +q (crtl + q) drückt, erscheint das AMD CBS Menü.
Ich habe dort die SoC Spannung (SOC VDD) reduzieren können.
5F = 0,957 V - laut HWMonitor 0,944V bis 0,963V
5C = 0,975V
65 = 0,918 V - laut HWMonitor 0,906V bis 0,925V
67 = 0,9062 V - laut HWMonitor 0,875V bis 0,913V
70 = 0,85V da startet Windows nicht bei mir
Formel:
65 Hex = 101 DEC
101 * 0,00625 = 0,63125
1,55 - 0.63125 = 0,918
Bin noch am Testen. Bios ist 3.60S
CPU VDD mit -30 (-60mv) da muss ich noch testen.
VDDCR CPU mit Offset -800mv klingt auch spannend.
Ich habe nur getestet ob Windows startet, keine Last.
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum A300. Darin ist bei mir ein 4750G mit dem BIOS P3.60S. Ich bin fast zufrieden. Das einzige Problem: Wenn ich aus dem Betriebssystem heraus Reboot, also Neustart, aufrufe, fährt der Rechner runter und versucht neu zu booten, bleibt aber hängen.
Es ist ein schwarzer Bildschirm zu sehen mit rechts unten dem Text
Code :
Press F2 or DEL to run UEFI setup
Press F6 for Instant Flash
Auf Tasten reagiert der Rechner in diesem Zustand nicht. Nach einigen Minuten ist zu lesen (ungefähr):
Code :
Start PXE over IP4 ...
Weiter passiert nichts mehr. Falls es wichtig sein sollte: Ich verwende Linux. Was kann ich tun, damit auch Reboot korrekt funktioniert? Danke im voraus.
Rolf
Guten Tag,
Code :
Code :
Rolf
Flashen Sie diese neueste BIOS-Beta "P3.70E“, die deutlich aktueller ist als die alte "P3.60S“, da die "P3.70E“ unter der AMD AGESA ComboBIOSv2 PI 1.2.0.7-Firmware läuft (also viele Fehlerkorrekturen und sogar schwerwiegende Sicherheitslücken) und Außerdem können Sie die Unterstützung für die neuesten AMD-APUs auf Sockel AM4 für den DeskMini A300 hinzufügen, also die "Cézanne“-APUs (Ryzen 5xxxG), und natürlich weiterhin Unterstützung für die APUs "Renoir“ (Ryzen 4xxxG) haben.
Sie können es von diesem Thread auf SFFPC herunterladen. Ich habe das gesamte BIOS (offiziell, Beta, Release Candidate usw.), das ich für DeskMini A300/X300 habe, auf einen kostenlosen Online-Speicherserver hochgeladen.
Hier ist es, ich hoffe, das hilft Ihnen ...
Link: https://smallformfactor.net/forum/t...70e-for-a300-agesa-combo-v2-pi-1-2-0-c.18423/
Da schreiben welche, das das bios beim speichern aufhängt.
Klingt wie X300 Bios auf dem A300.
Der neue Microcode müsste man sehen, ob der die CPU langsamer macht.
Guten Tag,
Code :
[/QUOTE]
Aber wenn du den PC normal anschaltest funktioniert das booten?
[/QUOTE]
Klingt fast so als hätte er die Festplatte vergessen.
Tatsächlich gelang es mir nach dem Flashen nur einmal in das neue BIOS hineinzukommen. Der Rechner bootete danach nicht mehr und ich musste die CMOS-Daten zurücksetzen. Ich bin wieder zum alten BIOS zurückgekehrt. Vielleicht unternehme ich nochmal einen Versuch.
