Hallo.
Ich konnte diese Woche einen Ryzen 5900x bei Mindfactory ergattern und habe mal ein wenig mit Spannung, Takt und Temperatur gespielt.
Hier mal meine werte:
Cinebench R20 Stock: 8250
Cinebench R20 pbo on: 8450
Cinebench R20 @4,5Ghz 1,2V: 8850
Cinebench R20 @4,7Ghz 1,3V: 9100
Dabei ist mir aufgefallen, dass das doch recht deutliche Temperaturunterschiede auf den verschiedenen CCD´s habe. Das ist jetzt vielleicht garnicht so dramatisch und wohl auch normal. Mir hat das aber keine ruhe gelassen, da der CCD 1 eigentlich immer unter last 8-10Grad wärmer war. Im idle sind es um die 4Grad.
Ich habe mir dann mal den internen aufbau der Be Quiet Silent Loop angeschaut und dabei festgestellt, dass ziemlich genau über dem CCD 2 das kalte Wasser durch die Pumpe angesaugt wird und bei dem CCD 2 das warme Wasser wieder abgesaugt wird.
Ich könnte mir daher gut vorstellen, dass das für die unterschiedlichen Temperaturen verantwortlich ist.
Das Problem an der Sache ist, dass die Drehzahl der Lüfter jetzt nur wegen dem einen CCD ansteigt und oft auf über 80Grad kommt, während der andere CCD eigentlich nie über 70Grad kam.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Würde es was bringen die Pumpe einfach zu drehen um den Ein, bzw Ausgang auf die andere Seite zu verlagern?
Ich wollte schonmal vor längerer Zeit eine Alphacool 360 AIO verbauen. Kann da einer was zum Aufbau sagen ob das dort ähnlich ist?
Hier mal noch mein System
CPU: Ryzen 5900x
RAM: 2x8GB G.Skill RipJaws V @3600mhz cl16
MB: Gigabyte X570 AORUS Elite
Kühler: Be Quiet Silent loop 280
Viele Grüße
CPU: Ryzen 5900x
Viele Grüße
