hallo zusammen und ein gutes neues!
brauche eine tipp um die nutzungsdauer meiner 6600xt (ca. 1 1/2 Jahre alt) um ca. einen monat zu verlängern.
ich dachte das die abschaltungen durch die psu womöglich mit dem alten unterbau zu tun hatte. nachdem jetzt alles neu ist und ich den fehler auf die graka einschränken konnte möchte ich nicht gleich morgen eine neue kaufen müssen.
auch die neue psu (corsair RM850e 2023) schaltet ab wenn die graka ein paar minuten unter volllast läuft. dabei wird sie lt. amd adrenalin max. 60° warm. unter teillast hat sich auch schon länger gehalten. einmal ist der strom auch schon weg gewesen, da war das spiel gerade mal aktiv (erste volllast auf der graka nach start).
am desktop läuft sie ohne murren als z.b. prime95 gelaufen ist.
kann ich noch was machen ohne backofen oder zerlegen wegen RMA?
edit: hab mich grad an der änderung der leistung versucht (reduktion der frequenz u. spannung) - bei standard einstellungen meldet adrenalin einen GPU-Hotspot von 100-105°.
danke!
danke!
