Hallo Free
die LED für CPU ist sehr lange rot.
Die Status-LED zeigen sehr zuverlässig, wo der Fehler liegt. Beim Booten werden die Komponenten der Reihe nach durchgetestet. Wenn es bereits bei der CPU-LED lange stehen bleibt, hat das Mainboard bei der CPU Fehler festgestellt und versucht diese zu erkennen und wenn möglich zu lösen.
Solange keine andere LED zu leuchten beginnt, haben auch keine Tests anderer Bauteile begonnen. Der Fehler kann also nur bei der CPU, dem Mainboard selbst oder der Stromversorgung und dem BIOS liegen. Andere Bauteile und Software sind zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv.
Das einzige, was man versuchen kann, ist das BIOS neu zu flashen und das BIOS zurück zu setzen. Wenn das nicht weiter hilft und weitere LEDs zu leuchten beginnen, muss man Komponenten austauschen. Wie gesagt kommen da nur CPU, Mainboard und Netzteil in Frage.
Um sicher zu sein, dass es nicht an der Grafikkarte liegt, die zu viel Strom säuft, würde ich einmal ohne Grafikkarte testen. Auch sonst kann man alles abhängen. Die Minimalkonfiguration ist Board, Netzteil (24-Pin und 4/8-Pin) und die CPU. Bereits damit müsste die CPU-LED nach einer Zeit verlöschen und die RAM-LED zu leuchten beginnen. Ohne RAM bleibt es da dann natürlich stehen. Wenn das läuft, kann man einen RAM-Stick dazu nehmen.
Wie gesagt, solange die CPU-LED nicht ausgeht und die RAM-LED zu leuchten beginnt, muss man nur mit CPU, Board, Netzteil und BIOS testen. Alles andere hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Einfluss.
