Hallo ShadowEnemy
Ohne jetzt zu sehen würde ich sagen, dass es passen dürfte. Auf jeden Fall ist die GPU in einem gemütlichen Bereich etwa 20 Grad unter dem Maximum für das diese GPU gebaut ist. Ein Hotspot etwa 20 grad darüber ist auch normal und zeigt, dass der Kühler richtig auf der GPU sitzt. Von vermutlich 105 Grad die der Hotspot haben darf ist es auch noch weit entfernt.
Um es genauer Vergleichen zu können, müsste man wissen, welche Karte es genau ist, in welchem Gehäuse mit wie vielen Lüftern und so. Dann müsste man einen Grafikbenchmark laufen lassen um die Karte maximal aufzuheizen. So wie es ist, scheint es aber zu passen.
Wenn man möchte kann man die GPU noch etwas untervolten. Die meisten Karten laufen auch mit etwa 0.1 V weniger Spannung und sind dann deutlich sparsamer.
