Hallo,
habe letztes Jahr, nachdem ich auf YouTube einen entsprechenden irgo'sLAB-Beitrag fand, einen Durchflusssensor high flow NEXT von Aqua Computer in meinem PC verbaut. Besten Dank an dieser Stelle für den guten Beitrag!
Hauptbeweggrund war, dass ich die Wasserqualität mir mal näher anschauen wollen. Bisher hab ich einfach regelmäßig destilliertes Wasser und etwas Konzentrat von Aqua Computer nachgefüllt. Im alten Rechner wurde als gut 7 Jahre lang nie getauscht sonder nur nachgefüllt, aber das nur so nebenbei.
Beim neuen Rechner hab ich DEMCiflex Staubfilter verbaut (6x 120mm-Intake-Lüfter, wobei 5 davon gleich Radiatoren (360 und 240mm) vor sich haben ; und 3x 120mm-Outake-Lüfter mit einem 360er-Radiator). So bei ca. 55 Grad Wassertemperatur laufen die Lüfter schon auf 100%. Wenn ich oben den Filter wegnehme, wirds wieder ruhiger und das ganze pendelt sich auf knappe unter 50 Grad Wassertemperatur ein. Hitzequellen sind ein 7800X3D und eine RX6950.
Werd demnächst eh noch eine Fotostrecke anlegen damit man sich das besser vorstellen kann.
Frage: Welche Wassertemperatur würdet ihr maximal noch tolerieren?
Ab 60 Grad entsteht anscheinend sowas wie brauner Kalk - denke aber da ist man mit destilliertem Wasser sicher. Der Durchflusssensor (mitsamt Temperatursensor) sitzt nach der GPU und vor der CPU. Bei den früheren Rechnern kannte ich die Wassertemperaturen nicht. Beim PC letzten konnte ein 360er und ein 120er die GTX 980 und einen Hexacore von Intel (vermutlich 65 Watt) gut kühlen. Allerdings war da das Gehäuse größer und der Durchzug wie in einem Vogelhaus. Zur damaligen Wassertemperatur kann ich aber leider nix sagen.
Besten Dank!
Besten Dank!
