NVidia GIGABYTE RTX 4070 Ti SUPER stottert
mandolino
Hallo,
Nach vielen Jahren mit den günstigsten Nvidia-Grafikkarten im Rechner, habe ich mir Ersatz für die 1060 6GB in Form einer GIGABYTE RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC geleistet.
Die Freude, das der Rechner läuft, hielt nicht lange. Bei allen Spielen und Spiele-Benchmarks ruckelt es wie verrückt. Als Beispiel, Superposition 1080P läuft mit max 369 und min 15 fps.
Im OS und meiner Arbeitsumgebung Rhino3D läuft es ok. Aber auch hier lief es mit der 1060 6GB runder.
Meine Specs:
OS Win10 Pro
CPU AMD Ryzen 9 5900X
MB MPG B550I GAMING EDGE WIFI (MS-7C92)
RAM 2x16GB G.Skill DDR4-2133
SSD 1TB Samsung 980 PRO
PSU Corsair SF750
Case Lian Li Q58X4
Meine Versuche und Beobachtungen:
- GFX Treiber mit DDU de- und dann neusten installiert
- MB Bios update
- die Stecker der zwei Type4 Kabel am PSU und 12+4-Pin-Adapter umgesteckt
- zurück zur 1060 6GB (läuft butterweich) und wieder zur 4070 Ti Super (stottert)
- Gesamtverbrauch max 300Watt (Furmark, Superpostion, 3DMark)
- GPU Temperatur (GPU-Z) geht nicht über 60°C
Angehängte Bilder:
Superposition Ergebnis 4070 TiSu und GPU-Z
Ich weiß nicht weiter und würde mich über Anregungen freuen. Gerne fahre ich weitere Tests, um Euch mehr Anhaltspunkte zu geben.
Gruß,
Frank
Benutzt Du das beim Gehäuse mitgelieferte Riserkabel?
Die Dinger machen oft genug Ärger. Testweise den GPU-Slot im BIOS mal auf PCIE 3.0 stellen und schauen obs dann besser wird. Wenn ja -> Kabel ist schuld. Wenn nein -> noch mal ohne testen.
Dein RAM ist extrem lahm, da verschenkst Du teils richtig Leistung. Ist aber nur angemerkt und hat erstmal nix mit deinem Problem zu tun.
Wahnsinn! Ich hatte das Bios auf Auto und PCIe 4.0 gesetzt, aber noch nicht auf 3.0 .... und es funktioniert.
Endlich pusten die Lüfter. Das TDP wird ausgeschöpft. Benchmarks geben ordentliche Ergebnisse.
Vielen Dank erstmal! ... und gleich eine Frage hinterher.
Verliere ich viel Leistung durch PCIe 3.0 statt 4.0? Und wieviel Potential lasse ich durch den lahmen Speicher liegen?
Mit DDR4-3200 hast du bereits 50% mehr Übertragungsrate als bei DDR4-2133. Höher lohnt nicht wirklich, zumal man dann auch aus dem JEDEC-Standard fällt - also tatsächlich Overclocking betreibt.
Ich kann mich an einen Test bei TechPowerUp erinnern, wo eine RTX 4090 mit PCIe 4.0 und PCIe 3.0 sowie mit 16 und 8 Lanes getestet wurde - der Unterschied war messbar, aber nicht wirklich schlimm. Bei einer 4070 Ti Super wird man wohl nur im Ausnahmefall was merken.
Dann lass ich das Riser-Kabel erstmal und weiß bei Problemen wo ich beginne.
Der Speicher reizt mich nun schon. Früher (DDR2) waren die Timings fast wichtiger als die Mhz. Wie sieht das bei DDR4 aus. Auf welche Timings sollte ich achten?
Timing ist auch noch ziemlich wichtig. Bei DDR4 sind 10ns für CAS Latency (entspricht CL16 bei 3200 MT/s) ein gesunder Wert. Die Zahlenkolonne sollte bei DDR4-3200 in etwa so aussehen: CL16-18-18-38.
ist das wirklich nur 2133er DDR4 oder ist da nur das XMP-Profil nicht aktiv?
Welcher RAM ist das genau?
HW-Info oder CPU-Z zeigen dir das an
G.Skill F4-3600C16-16GVKC
Läuft derzeit mit:
JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz (1.20 Volts)
Kann wohl:
XMP #1 16.0-19-19-39-58-n.a @ 1801 MHz (1.350 Volts)
Ich teste mal das XMP ....
Läuft! oder besser rennt ;)
Danke an alle und ein schönes Wochenende!
Ist doch perfekt, wenn Du nur noch das XMP aktivieren musstest. Sonst wurde ja schon alles gesagt.
Dann viel Spass mit der wiedergefundenen Leistung ;)
