user2024labs
- Mitglied seit
- Apr 13, 2024
- Beiträge
- 8
- Bewertungspunkte
- 3
- Punkte
- 2
Hallo,
habe mir eine 3080ti 3090 3090ti GPU 15-40 Degree Thermal Pad GPU Copper Heat Sink bestellt und seit dem ständig Hotspot Temp Probleme,
nun ist meine Vermutung, dass die stärke von 1,8 entweder nicht stimmt, oder zu viel ist und die GPU nicht mehr genug Kontakt bekommt.
Wenn das der Fall ist, irgendjemand eine Idee, wie ich die Kupferschablone gleichmäßig runterschleifen kann?
Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, dass ein 1,8 mm zu viel sind.
Die Frage die ich mir jetzt gerade stelle, wie hoch, sind denn die RAM Bausteine bei einer 3080?
Diese müssten ja selbst schon mal bei 0.2 mm liegen.
Und selbst wenn man die Paste sehr dünn streicht, dürfe man immer noch über 0,1 mm kommen, da son Heat Sink auf beiden Seiten mit Thermalpaste bestrichen werden muss. Dann wäre man bei 2,2 mm insgesamt, 0,2 mm die zu hoch wären, damit der Kühler auf der GPU richtig aufliegen kann.
Ich mache den Thread jetzt auf, weil anscheinend niemand darauf wissenschaftlich darauf eingegangen und ich in Zusammenhang mit Hotspot Problemen nichts finden konnte.
Und wie ich jetzt feststellen musste, orientiert sich die VGA Kühlung sogar an Mikrometer Bereich und kleinste Abweichungen beim Aufliegen, bestraft werden.
Ganz zu schweigen, bei unsachgemäßem Umgang mit Kupfer, sogar einen Kurzschluss riskierst.
Und kann mir einer die Maße der GPU von so einer 3080 in cm mitteilen, sollte ja eigentlich 4,5 cm² sein.
Und ich dachte dann eher daran, auf die GPU sei ein Kupferblech Rolle mit 0,2 mm stärke zu besorgen um den Höhenunterschied auszugleichen,
natürlich müsste man dann die kleinen mini Widerstände isolieren.
3080ti 3090 3090ti GPU 15-40 Degree Thermal Pad GPU Copper Heat Sink | eBay
The heat sink adopts nickel plated copper plate with high thermal conductivity. The thermal conductivity and heat dissipation of the made graphics card is pure copper, with a thermal conductivity of 386.4W/M.
www.ebay.de
Kupferplatte Dicke 0.1mm - 1mm Сu 99.9 Kupferblech Kupferblech Platten | eBay
Material: Kupfer. Größe: Dicke Breite Länge. -Gut geeignet zum Löten und Hartlöten.
www.ebay.de
