Guten Tag,
Ich habe mir das 7000d airflow von corsair geholt, dort ein dual loop eingebaut und wollte mal fragen ob die wassertemperaturen so okay sind. Ich bin mir unsicher, da ich die radiatorfläche deutlich erhöht habe und die Temperatur nur leicht besser geworden ist .
Hardware : 2080 ti (Corsair Kühler)
3900x ( corsair kühler)
Mp600 M.2 ssd wassergekühlt
1x360mm radiator corsair 30mm
2x480mm heatkiller 30mm
2x xd5 corsair Pumpe
12x QL Lüfter 120mm
Der loop sieht wie folgt aus :
Cpu System: Pumpe -) CPU kühler -) 480mm radiator in der Front (Push / drückt die luft ins gehäuse.)
wassertemperatur idle : ca 30 Grad, unter "last" (gaming) ca 32 Grad .
Gpu System : Pumpe -) Gpu -) 360mm radiator im Deckel (push / drückt die Luft oben aus dem Gehäuse) -) m.2 ssd -) 480mm radiator Seite (pull / zieht die Luft über die Seite ins Gehäuse) -) Pumpe.
Wassertemperatur idle : ca 31 Grad -) unter last : ca 38 Grad.
Die Ql lüfter laufen auf 1000 min -1 und hinten am Gehäuse ist auch noch ein Ql Lüfter der die Luft aus dem Gehäuse bläst .
Gibt es da Verbesserungspotential ? Ich dachte ich komm unter last bei der radiatorfläche nicht über 30 Grad.
Danke im voraus.
12x QL Lüfter 120mm
Danke im voraus.
