Frage 650W und 3080 12 GB
elementz
hey
bekomme nachher eine Gigabytw 3080 OC 12G
System schaut so aus
5800 x 3D
B550 aorus elite v2
16 GB Ram
2 x m2 SSD
4 x Lüfter + 1 x RGB HUB
240er Aio
Bequiet pure power 11 FM 650 W
NT ca 3 Monate alt.
Denkt Ihr das haut hin?
Gigabyte sagt 340W TDP.
Rechne ich hier 440 W und 100 W CPU in Game sollte es doch keine Probs geben oder?
Der 5800x 3D liegt eher bei 70 W inGame soweit ich weis.
Was denkt Ihr?
Solange das Netzteil die Anschlüsse für die Grafikkarte liefert passt alles.
Laut YouTube kommt die 3080 doch auch kaum über 300Watt,somit wenn es geht einfach die TDP etwas runter stellen damit die nicht Sichtbaren Spannungsspitzen nicht so hoch gehen.
Ok meist leicht über 300Watt.
Bequiet sagt Leistungsspitze sind 720 W bei dem 650W.
Das sollte doch locker reichen.
Ist eine Gigabyte mit 340 W TDP.
Keine brutale OC Karte.
der 5800x 3D ist auch sparsam
Das Bequiet pure power 11 FM 650W NT scheint ja ein MultiRail NT zu sein.
Wenn du die V2 und die V4 12V Rail mit deiner Grafikkarte verbindest, sollte es kein Problem geben.
Das NT liefert kurzzeit ja auch Mal deutlich mehr Leistung, wenn das NT ausreichend Kühlung ab bekommt.
NT hat 2 Anschlüsse am NT für Pcie.
bin an beiden und habe je 1 8Pin genommen.
du schreibst V2 und V4.
V3 und v4 sind lt Bild Pcie.
Habe nur 2 am NT für Pcie und beide genutzt.
daher kann ich ja eig nix falsch machen oder ^^
Ich vermute mal das P8(EPS) an der erste 12V-Rail hängt, und PCie hängt an der zweiten 12V-Rail. Und die beiden würde ich mit der Grafikkarte verbinden.
P8(EPS)ist vom PinOut her genauso belegt, wie PCIe. Aber P8 hängt an Rail1, und PCIe an Rail2. So lese ich das zu mindest aus dem Steckerbild(siehe Foto). Um beide Rails möglichst gleichmäßig aus zu lasten, würde ich beide Rails mit der Grafikkarte verbinden, und somit auch beide Rails miteinander parallel verbinden.
Wenn du sicher gehen willst, mußt du mal ein Multimeter dran halten.
Oder einfach nach sehen.;)
Jeder PCIe Anschluss hängt an einem Rail.
Und die Bezeichnung der Kabel.
Nein, PCIe hat nur 3 stromführende Leitungen mit +12 V und nicht 4 wie der P8. Darum sind die Stecker auch nicht gleich gebaut, so dass man sie ohne Gewalt auch nicht falsch einstecken kann.
Ein Blick ins Handbuch hilft oft weiter.
Da sieht man auf Seite 48, dass die Hälfte der PCIe-Anschlüsse an Rail 1 und die andere an Rail 2 hängt. Da ist auch von 4 PCIe-Anschlüssen (PCIe 1 bis 4) die Rede, weil jeder Anschluss am Netzteil über ein Y-Kabel für 2 Grafikkartenseitige Anschlüsse vorgesehen ist.
Um die beiden Rails möglichst gleichmässig auszulasten, sollte man also von jedem der PCIe-Anschlüsse am Netzteil je ein Kabel zur Grafikkarte verlegen.
Ich weiss auch nicht, warum das BQ immer so weit hinten versteckt, damit das sicher keiner findet. Auch wenn man es findet, muss man noch verstehen, wie die Tabellen und Bezeichnungen zu deuten sind. Man könnte das durchaus verständlicher machen. :p
