Leider steht da nicht, wie die 5,2GHz erreicht wurden. Mal sehen was der Igor rausholen kann.
Wobei man hierhei nicht zu viel erwarten darf. Ein 9900K (8C, 3,6 GHz, 14nm++) hat seine PL2-Kennlinie für den 4,7 GHz All-Core-Takt bei 210 W und ein Ryzen 2700 (8C, 3,2 GHz, 12 nm) steigt unter hoher Last von 124 W auf 229 W an, wenn er auf 4,1 GHz übertaktet wird (hothardware.com, Total System Power) und wccftech.com misst hier für einen 4,3 GHz 2700X nahezu 300 W TSP. TSMCs 7FF ist deutlich effizienter, vollbringt aber auch keine Wunder und hier kommen noch einmal 8 Kerne hinzu.
Etwas unsinnig/schief erscheint der bei
wccftech gepostete Vergleich zur Intel-CPU (diese News hier scheint von dort zu sein, oder?). Hier hat man in den Topf reingegriffen und sich den i9-9980XE mit 18 Kernen zum Vergleich herausgepickt, sagt aber nichts über dessen Taktrate. Die Ergebnisse weisen im Benchmark-Browser 3,0/4,4 GHz für diese CPU aus, was den Standardtaktraten entspricht (während im Ryzen-Test 3,3/5,2 GHz ausgewiesen werden). Man vergleicht hier also einen stark übertakteten Ryzen mit einer Intel-CPU bei (wahrscheinlich) Standardtaktrate?
Da der Geekbench keine verlässliche Aussage zum Takt gibt kann man nur Vergleichswerte suchen und wenn ich hier einen Xeon W-2195 heranziehe, der tendenziell wohl eher nicht übertaktet wird, dann sieht es tatsächlich nach Standardtaktraten beim i9-9980XE aus:
i9-9980XE _|_ Xeon W-2195
3,0/4,4 GHz _|_ 2,3/4,3 GHz
165 W _|_ 140 W
5528 ST _|_ 5256 : 5160 ST
60124 MT _|_ 43038 : 48227 MT
Der linke Xeon-W (Dell) lief mit Standardtaktraten, während der rechte (Supermicro) auf 2,1/3,9 GHz gedrosselt wurde (gemäß den Angaben in den Testergebnissen).
So wie es aussieht, war das unterm Strich keine News wert, den die dargestellte Leistung des Ryzen zeigt nur ein schwer einschätzbares Ergebnis jedoch keine Performance-Leadership. Die CPU ist (zumindest hier) gerade einmal 8 % schneller als der Skylake, hat zwar zwei Kerne weniger, ist dafür jedoch auch beträchtlich übertaktet worden. Der News-Titel "Schneller als Intels i9 9980XE / Crushes Intel’s i9 9980XE" erscheint da doch reichlich übertrieben oder gar ...
Hier wartet man wohl tatsächlich besser auf einen Test von Igor in etwa drei Monaten.
*) Die Aussagekraft des Geekbench erscheint zudem nicht übermäßig hoch zu sein, da Werte von 9980XE-CPUs hier von 7813 / 74859 bis hin zu 4974 / 29825 Punkten reichen, was eine beträchtliche und recht schwer erklärbare Spanne darstellt und zumeist die Standardtaktraten in den Testergebnissen angegeben werden.
