Es gibt keinen Fan-Stopp, die Lüfter laufen auch im Idle mit ca. 900 U/min. Der Schwellwert für die Drehzahlerhöhung liegt zwischen 55 und 56 Grad, was man auch schön an den Kurven erkennen kann. Es gibt jedoch keine Rückgabewerte für die Lüftersteuerung, so dass nur ein prozentualer Wert aus den BIOS-Vorgaben ausgelesen werden kann. Ich nutze hier deshalb einen Laser zur Drehzahlüberwachung und Protokollierung, habe aber die Kurven etwas geglättet, um Messfehler (Spikes, Drops) auszublenden
Im Torture-Loop steigen die Drehzahlen etwas an, aber auch hier bleibt der Lüfter mit etwas über 1300 U/min erfreulich zurückhaltend.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
PNY GeForce GTX 1650 XLR8 OC |
Lüfterdrehzahlen Maximum | 1390 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Average | 1374 U/min (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 38.2 bis 38,9 dB(A), Closed Case (Peak) |
Fan-Stopp |
kein Fan-Stopp |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, leichte und brummige Motorgeräusche |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | Nicht hörbar |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 38,9 dB(A) basieren auf den tatsächlichen Drehzahlen aus dem anliegenden Gaming-Loop, da diese im geschlossenen und offenen Aufbau fast deckungsgleich verlaufen.
Links sehen wir im tieferfrequenten Bereich die Motor- und Lagergeräusche, ganz rechts hingegen keine der sonst üblichen Spikes der Spannungswandler. In der Mitte erkennen wir die die Abrissgeräusche des Luftstroms. Das kann man so stehen lassen, denn es ist in der Summe noch akzeptabel für so eine einfache Lösung.
