Der Fan-Stop funktioniert, auch wenn der Start etwas hibbelig ausfällt und die Hysterese nicht sauber funktioniert. Die Lüfter starten nach dem Erreichen von 59°C GPU-Temperatur mit ca. 1000 U/min (bzw. knapp darunter), wobei sich dieser Einschaltvorgang mehrmals wiederholt (siehe Kurven weiter unten) und auch akustisch keine Glanzleistung ist, weil man das Schleifen der anlaufenden Lüfter deutlich wahrnehmen kann (Audio-Aufzeichnung):
Mit etwas weniger als 1800 U/min im geschlossenen Gehäuse kann man durchaus leben, zumal die Kühlleistung recht gut ist. Man hätte sogar noch leichte Reserven, die Lüfterkurve etwas nach unten hin anzupassen (1600 bis 1700 U/min), je nach eigenem Gehäuse und dessen Kühlperformance. Aber auch hier hört man ein gewisses Schaben der Lüfter, warum auch immer (Audio-Aufzeichnung):
Betrachtet man allein nur die Kurven, fällt der etwas unrunde Anlaufvorgang am ehesten auf:
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
Zotac GeForce RTX 2080 Ti Amp! Extreme |
GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1571 U/min (Gaming, Peak) | 2136 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1564 U/min (aufgewärmt) | 2122 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1771 U/min (Gaming, Peak) | 2281 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1763 U/min (aufgewärmt) | 2274 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 38.6 dB(A), Closed Case (Peak) | 41,9 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan Stopp | 31,8 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, leichtes Brummen | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 38,6 dB(A) basieren auf den gemessenen 1763 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1770 U/min fest eingestellt, um diesen Wert ausreichend exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, denn die Karte ist deutlich leiser als die FE und bleibt trotzdem dabei viel kühler.
Man hört das Luftrauschen und leichte Motor- bzw. Lagergeräusche kommen noch hinzu, wie unsere Analyse das Klangspektrum schön veranschaulicht. Alles in allem ist es aber als Gesamtergebnis durchaus akzeptabel, wären da nicht die Anlaufschwierigkeiten und das periodische Klackern (Audio-Aufnahmen)
