Kühlung Lüfter News
ZALMAN präsentiert High-End-CPU-Kühler mit Kupferkern und schwebenden Lüftern
ZALMAN hat mit dem CNPS20X sowie dem CNPS17X zwei neue High-End-Luftkühler für Prozessoren vorgestellt. Die Dual- und Single-Tower-Modelle aus dem Premium-Segment sollen die Innovationstradition des koreanischen Herstellers fortführen und setzen unter anderem auf eine neuartige Kühllamellenstruktur in Kombination mit einem Kupferkern.
Diese kombiniert ZALMAN mit den ebenfalls von Grund auf neu entwickelten, RGB-beleuchteten 140-mm-Lüftern, die biomimetisches Design und einen Dual-Blade-Aufbau vereinen. Der Hersteller verspricht damit ein leistungsstarkes und gleichzeitig leises Gesamtpaket.
Das neue Flaggschiff ZALMAN CNPS20X ist einschließlich der montierten Lüfter 165 mm hoch, 140 mm breit und 175 mm tief und verfügt über einen großen Dual-Tower Aufbau. Der Kühler bringt 1,3 kg auf die Waage und verspricht dank seiner großzügig dimensionierte Kühlfläche eine TDP von bis zu 300 Watt abzuführen. Demgegenüber misst der rund 700 g leichte, schlanke Single-Tower-Kühler CNPS17X 160 x 140 x 100 mm und eignet sich somit auch für den Einsatz in schmaleren Gehäusen, um eine maximale TDP von 200 Watt zu bewältigen.
Hohe Leistung dank patentiertem Kühlkörper-Design
Eine Besonderheit besteht im durchaus innovativen Aufbauprinzip der Kühlfinnen, welches die Kühlfläche im Vergleich zu herkömmlichen, geraden Designs bei gleichen Abmessungen um 15 Prozent erhöht und somit mehr Wärme ableiten kann. Der patentierte „4D Stereoscopic Corrugated Cooling Fin Aluminum Heat Sink“ bildet mit seinen wellenförmigen Lamellen insgesamt 350 (CNPS20X) beziehungsweise 180 (CNPS 17X) einzelne Luftstromkanäle. Für eine zusätzlich optimierte Wärmeableitung soll der Einsatz von Kupfer- statt Aluminiumlamellen in der Mitte des Kühlkörpers sorgen. Dieser Aufbau wird von 140 mm großen Lüftern mit einem optimierten Dual-Blade-Design komplementiert, das einen gerichteten Luftstrom mit zusätzlichem Airflow in der Mitte des Lüfters ermöglicht. Die Folge soll ein höherer Luftdurchsatz selbst bei geringer Drehzahl und dementsprechend vermindertem Betriebsgeräusch sein.
Während beim Dual-Tower-Modell für den Wärmetransfer von der CPU zum Kühlkörper sechs 6-mm-Heatpipes zum Einsatz kommen, verwendet die schlanke Single-Tower-Alternative fünf 6-mm-Heatpipes. Den Kontakt zum Heatspreader des Prozessors stellt in beiden Fällen eine leicht angeraute, vernickelte Bodenplatte her, welche gegenüber direkt aufliegenden Heatpipes mit einer größere Wärmeableitfläche bei gleichzeitig geringem Wärmewiderstand aufwartet.
Lüfterkonzept verspricht Performance und Laufruhe
ZALMANs 140 mm große Spider-Lüfter verfügen über ein hydrodynamisches Gleitlager (FDB), einen vierpoligen PWM-Anschluss und arbeiten mit 800 – 1500 U/min. Sie verabschieden sich vom klassischen Rahmenaufbau und setzen in Anlehnung an das natürliche Vorbild von Spinnenbeinen auf ein biomimetisches Design. Die vier jeweils zweigliedrigen, entkoppelt am Kühlkörper befestigten Rahmenelementen dienen zur verbesserten Absorption von Lüftergeräuschen und -vibrationen.
In Kombination mit dem auffälligen Konzept sollen unterschiedliche RGB-Beleuchtungselemente für eine einzigartige Optik sorgen. Die entsprechenden LEDs sitzen sowohl seitlich an den vier Rahmenelementen der Lüfter als auch im Lüfterzentrum oberhalb der Nabe und lassen sich nicht nur über ZALMANs eigene Z-Sync-Steuerung ansprechen, sondern sind auch zu Mainboards von Asrock, Asus, Gigabyte und MSI sowie Drittanbieterlösungen wie Razer Chroma RGB oder Spectrum RGB Sync kompatibel.
Sockel-Kompatibilität, Zubehör und Preis
Die Backplate-basierte Kühlermontage der Modelle CNPS20X und CNPS17X ist auf allen aktuellen CPU-Sockeln von AMD (AM4, AM3) sowie Intel (115x, 2066, 2011-V3, 2011) möglich. Für das große Dual-Tower-Modell ist eine Doppellüfter-Konfiguration vorgesehen, daher liegen dem Kühler zwei statt nur ein 140-mm-Lüfter einschließlich eines Y-Adapterkabels bei. Bestandteil des Lieferumfangs ist außerdem ZALMANs Hochleistungs-Wärmeleitpaste ZM-STC8.
ZALMANs CNPS20X und CNPS17X sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,90 beziehungsweise 59,90 Euro bei Caseking erhältlich.
Hier kann Du per PayPal spenden.
Jakob Ginzburg
Redaktion | Geschäftsführung | Vermarktung
Meistens eher im Hintergrund unterwegs, kümmere ich mich um den Geschäftsbetrieb und schreibe hin und wieder News sowie Reviews.
