Zusammenfassung und Fazit
Abseits von der bereits erfolgten Bewertung der Performance bleibt auch bei dieser Boardpartnerkarte ein sehr positiver Eindruck von der technischen Umsetzung und der gewählten Kühllösung. Eine überdurchschnittlich gut bestückte und designte Platine mit zusätzlichen Phasen bei den Spannungswandlern kommt da noch ergänzend als positiver Aspekt der Bewertung dazu. Die Lastspitzen bei der Leistungsaufnahme sind bei den Radeons ja generell ein deutlich kleineres Problem und sollten auch einfachere Netzteile nicht vor unlösbare Probleme stellen. Dazu kommt das sympathische LC-Filter im Eingangsbereich, das man nicht genug loben kann. Allerdings ist dies eine Vorgabe von AMD und XFX hat dies übernommen.
Die Kühlperformance und die damit verbundene Geräuschentwicklung ist außergewöhnlich gut, allerdings liegt dem Motherboard das Gewicht von fast 1.8 Kilo sicher schwer im Magen. Hier hätte ein beigelegter Grafikkarten-Halter oder -Ständer sicher für etwas Seelenbalsam sorgen können. Dass dann bei Last die Spulen etwas hörbar werden, ist eine reine Frage der Physik und des Aufwandes, noch in vertretbarem Rahmen andere Lösungen zu finden. Das wird nämlich schon ziemlich schwierig und vor allem auch richtig teuer. Das, was hier verbaut wurde, ist schon aus dem oberen Regal und am Ende auch akzeptabel beim akustischen Gesamtbild.
Die UVP von 800 USD ist sicher noch angemessen, vor allem auch im Hinblick auf das Gesamtpaket. Das mit der Verfügbarkeit sollte aber eher nicht an XFX liegen, hier hat sich wohl TSMC schlicht übernommen. Zumal man ja hört, dass diverse Dinge ebenfalls knapp sein sollen, die man sonst noch so zur Chip-Produktion braucht. Eine kausale Kette mit jeder Menge an Unbekannten also. Da kann ich jedem nur gute F5-Skills wünschen, wenn die erste Batch ab nächster Woche hier in Deutschland ankommen sollte. Viele Karten werden wohl erst einmal nicht sein, aber zumindest einige. Also am besten schon einmal etwas üben, dann klappt es auch mit dem Warenkorb.
Die Karte wurde igorsLAB von XFX unter NDA mit der Bedingung zum Testen zur Verfügung gestellt, den festgelegten Veröffentlichungstermin bis zum Fall des AMD NDAs nicht zu unterschreiten. Eine mögliche Einflussnahme des Herstellers auf den Test und die Ergebnisse fand nicht statt, es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
- 1 - Einführung und technische Details
- 2 - Teardown: Platine, Spannunsversorgung, Kühler
- 3 - Gaming Performance
- 4 - Leistungsaufnahme beim Gaming und Effizienzanalyse
- 5 - Leistungsaufnahme, Spannungen und Normeinhaltung
- 6 - Lastspitzen und Netzteil-Empfehlung
- 7 - Taktraten und Temperaturen
- 8 - Lüfter und Geräuschemission ('Lautsärke')
- 9 - Übersicht, Zusammenfassung und Fazit
90 Antworten
