Grafikkarten Testberichte VGA
XFX Mercury Radeon RX 7900 XTX Magnetic Air 24 GB im Test – Lüfter wechsle dich und Kühlung bis zum Bodenfrost
Teardown: Die Lüfter
Insgesamt drei 10 cm Lüfter (9,8 cm Rotorblattdurchmesser) mit jeweils 11 Rotorblättern sorgen für den Airflow. Interessant ist der geschlossene Innenring des Propellers, so dass an den Öffnungen des Lüfters weniger Verwirbelungen (und Verluste) entstehen. XFX setzt bewusst auf größere 10-cm-Lüfter, denn die Einbauhöhe gibt das locker her.
Interessanter sind aber die Details der Lüfter und der Montage. Beginnen wir zunächst mit den Steck- und herausnehmbaren Lüftern, deren magnetisches System eine intelligente Lösung darstellt. Zumindest lassen sich die Module so auch besser reinigen. Die Lüfter stammen von Dongguan Champion Electronics Technology Co Ltd und besitzen ordentliche Doppel-Kugellager. Sollte einer der Lüfter mal kaputt gehen, verspricht XFX einen unkomplizierten Austausch ohne RMA der gesamten Karte.
Das Einsetzen der Lüfter (und natürlich auch das Herausnehmen) geht kinderleicht. Klick und Klack. Fertig.
Teardown: Der Kühler
Der Kühler der XFX Mercury RX 7900 XTX Magnetic Air 24 GB setzt auf ein massives Vapor-Chamber Design. Die Vapor-Chamber trägt die  durchgängigen 6-mm- Heatpipes aus vernickeltem Kupferkomposit. Der Kühler wird über die vier Federschrauben der GPU sowie sieben Schrauben an der Backplate fixiert. Die restlichen Bohrungen der Platine werden von der Vorderseite aus mit der Backplate verschraubt. Die unterschiedlichen Wärmeleitpads sind nicht ölig, sondern gutes Mittelmaß und beim RAM sogar recht dünn. Das werden wir auf der nächsten Seite beim Materialtest noch sehen. Die Vapor-Camber ist groß genug, um auch den Arbeitsspeicher mitzukühlen. Dies geschieht aber nicht direkt, sondern über einen aufgesetzten Alu-Rahmen. Dazu gleich mehr beim Materialtest.
Die massive Backplate passt ins Gesamtbild der überdurchschnittlichen Qualität und nutzt dicke Wärmeleitpads für GPU und die Spannungswandler. Drei weitere Tapes sollen helfen, den RAM zu kühlen, aber die klebten auf der Platine. Ja, etwas hilfreich ist das schon, aber es wäre zumindest beim RAM eigentlich überflüssig gewesen. Bei der GPU beträgt der Unterschied zwischen Oberseite Substrat und Unterseite Platine immerhin rund 15 Kelvin, da lohnt sich das schon eher.
Wärmeleitpaste und Die
XFX nutzt endlich auch Pads statt verlaufender Paste, in diesem Fall ein TPM 7950 von Honeywell. Ich nutze solche Pads schon länger und habe bisher nur beste Erfahrungen damit machen können. Auch hierfür gibt gleich noch ein paar mehr Details bei der Materialanalyse. Wer die Karte für eine Wasserkühlung plant, der sollte nach einem Umbau oder einer Re-Montage nach einem Teardown unbedingt auf eine recht viskose Wärmeleitpaste und bloß keine flüssige setzen!
Das Reinigen ist ähnlich problematisch wie bei der RX-Vega, denn die Zwischenräume zwischen dem Grafik-Die und den den 6 Chiplets sind recht eng und der darunterliegende Interposer ist sehr empfindlich gegen Druck und Verspannungen. Dann crackt es mit etwas Pech schneller als man Mops sagen kann. Ich empfehle die Trockenreinigung mittels Drehung von Wattestäbchen sowie möglichst wenig Druck. Erst am Schluss kann man mit einem weichen Tuch und Isopropanol die Feinreinigung vornehmen. Egal, was man später wieder appliziert, es dürfen an den relevanten Stellen keine Reste übrig bleiben.
RedF
4,905 Kommentare 2,728 Likes
Interessante Karte, bis auf den Deckel und natürlich die lüfter scheint sie aber identisch zu meiner Merc 310 zu sein.
Schön das ein Hersteller endlich mal auf PTM7950 setzt, die 7900XTX leiden gerne mal am PumpOut.
big-maec
919 Kommentare 544 Likes
Man hätte ja auch eine Basisplatte machen können und dann den ganzen Kühler mit einer wärmeleitenden magnetischen Fläche versehen können, dann könnt man ohne Garantieverlust leichter zwischen Luft und Wasserkühlung umswitchen.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Das mit dem abnehmbaren Lüftern sehe ich eher als Marketing Gag. Die einzigen beiden gründe für so ein System zu nutzen wären Lautstärke Reduzierung und Reinigung. Ersteres fällt aus weil man die Lüfterblatt größe nicht ändern kann. und letzteres ist nicht zu ende gedacht. Denn wenn ich die Lüfter reinigen muss weil verschmutzt sieht es mit dem Kühler meist nicht besser aus und dann muss ich doch zum Werkzeug greifen und die shroud abschrauben. Aber sonst eine solide Karte.
PS: ich warte immer noch darauf das ein Hersteller eine Karte anbietet die mit Standard 120´er Lüfteraufnahmen versehen ist damit man seine eigenen Lüfter drauf schrauben kann.
echolot
1,120 Kommentare 880 Likes
Einfacher Lüftertausch finde ich jetzt kein schlechtes feature. Und zum einfachen Absaugen der Kühlfinnen ist es auch nicht unpraktikabel.
Antwort 5 Likes
10,519 Kommentare 19,721 Likes
Klick und Klack :D
P
Pokerclock
499 Kommentare 432 Likes
Letzteres ist tatsächlich ziemlich geil. Ersteres wird wohl in spätestens zwei bis drei Jahren an der Verfügbarkeit scheitern. Sieht man ja bereits jetzt an diversen Ersatzteilen im PC-Markt. Und innerhalb von zwei Jahren wird man es nicht brauchen wegen Garantie und Gewährleistung.
Gibt es von XfX Aussagen zur Verfügbarkeit von Ersatzlüftern, insbesondere zeitlich?
RedF
Das ist es halt, ist kein Standard. Mit Standard wäre das geil, könnte man sich was von verschiedenen Herstellern aussuchen.
Wie jetzt?
62 Kommentare 50 Likes
Ich sehe da den Schwachpunkt bei der Kontaktierung zwischen Lüfterrahmen und Rotor. Wenn die Schleifkontakte nicht solide und mit genügend Materialstärke ausgeführt sind wird es unschön. Optisch macht das Teil was her, die geschlossene backplate gefällt mir sehr gut. Und obwohl ich adäquat ausgestattet bin - irgendwie setzt dieser "will haben"-Effekt bei mir ein.
@Igor Wallossek "TPM 7950 von Honeywell" - ich finde nur PTM 7950?
lilux
57 Kommentare 42 Likes
Das Teil ist mal richtig lecker. Spontan würde ich meine 7900XTX gegen diese hier tauschen. Bloß einen Sinn ergibt das nicht wirklich.:sneaky:
Von mir ein Daumen hoch, das hat XFX fein gemacht.
c
cunhell
563 Kommentare 529 Likes
Bei Sapphire gab es austauschbare Lüfter auch schon, wenn auch nicht so einfach zu wechseln wie hier, da man zusätzlich eine Schraube lösen musste :)
Aber so verkehrt ist das nicht. Ob man es braucht ist ne andere Frage.
Grüße
Cunhell
c
carrera
105 Kommentare 68 Likes
@Igor Wallossek : ist der Link korrekt gesetzt? oder habe nur ich das Problem mit dem PDF?
R
RX Vega_1975
592 Kommentare 80 Likes
Die MBA Karten erst Vorletzte Woche Kollege NEU von AMD erhalten
Produktionsdatum 672302xxxxxxx
Also Jahr 2023 Kalenderwoche 02
Sind also lange nicht mehr gebaut worden,- und werden wohl mit Sparflamme gehandhabt.
Deshalb wohl dauernd im Shop erhältlich und Preis kaum weniger als zu Release.
Megaone
1,840 Kommentare 1,739 Likes
Da sagst du was. Das wäre echt mal kreativ und sinnvoll.
Ist wohl bei der Umbenennung der Karte passiert, geht aber wieder
g
genervt
52 Kommentare 11 Likes
Feines Stück Hardware für Edelenthusiasten.
So eine Kühllösung bitte auch in der Mittelklasse anbieten.
Chismon
139 Kommentare 98 Likes
Schicke Karte von XFX, wenn ich auch leider die XTX RDNA3 Karten von AMD zu teuer angesetzt finde (im Vergleich zur RX 7900XT und auch zur Konkurrenz in Form der RTX 4080 Super).
Es bleibt die Hoffnung, dass das tolle Lüfterkonzept sich auch in Zukunft bei XFX (und idealer Weise in irgendeiner Form auch bei der Boardpartner-Konkurrenz) finden wird.
Dann könnte ich - wenn ich auch immer noch sehr zufrieden mit meiner aktuellen Powercolor Red Devil RDNA2 Karte bin - mir durchaus vorstellen zu XFX zu wechseln (zumal ich da in der Vergangenheit - als XFX noch nVidia Partner war - gute Erfahrung gemacht habe), wenn RDNA5 oder RDNA6 irgendwann aufschlägt (vorher sowieso nicht) und die Karte noch in mein Gehäuse passt.
Sebden
36 Kommentare 9 Likes
Das ist eine Grafikkarte wie ich sie mag. Innovativ und gleichzeitig solide. Die klassische 8 Pin Stromversorgung ist für mich bereits ein Grund, auf jeden Fall beim nächsten Aufrüsten wieder ins AMD Lager zu wechseln. 2 Kilogramm Eigengewicht sind überhaupt kein Problem, denn bei mir steht die Karte auf dem liegenden Mainboard. Wenn nur die Preise mal wieder wären, wie vor dem ganzen Mining Quatsch...
R
RX Vega_1975
Karte ist bei Mindfactory für 999 Euro zu haben!
Lagernd >5 Stück
Sebden
Unter Berücksichtigung der Inflation (ich nehme mal ca. 12% seit 2014 an) sollten heute für ein Geschoss dieser Klasse etwa 600 Euro anfallen, frisch beim Markstart. Da wäre ich vielleicht sogar dabei.
Ja ich weiß, Mangel, Mining usw. usf... Aber da sieht man mal, wo das alleine bei dieser Artikelsorte hingeführt hat. :eek:
